Voorzetwand kelder, met of zonder isolatie
Dag Klussers,
In mijn kelder heb ik 1 muur die ik 4 a 5 cm moet verdikken van binnen uit om zo goed uit te komen met twee kozijnen, de muur ligt dieper dan het kozijn. Ik moet die ruimte dus zien op te vullen, ik dacht zelf dit te doen door een dunne voorzet wand te plaatsen (raamwerk, underlayment/OSB, stucplaat maar is het verstandig de holle ruimte op te vullen met isolatie of kan ik deze het beste leeg laten i.v.m. vochtproblemen? De kelder muur is koud en zal in bepaalde momenten van het jaar tegen het dauwpunt liggen. De voorzetwand zal in verbinding komen te staan met het plafond, dat wil dus zeggen dat de lucht achter de voorzetwand toegang geeft tot achter het plafond en vice versa.
De vraag is dus hoe het verschil in diepte van de muur op te vullen zonder het risico op condensatie te vergroten.
Het is verstandig in de kelder alleen materialen te gebruiken die tegen vocht kunnen.
Waarom moet alles gelijk lopen? De muur stucen en een aftimmerlatje tegen het kozijn kan toch ook?
