Voorzetraam aan buitenzijde voor glas-in-lood
Beste klussers, een vraag over het plaatsen van voorzetramen. In de serre heb ik glas-in-lood panelen in een sponning aan de binnenzijde van het kozijn. Aan de buitenzijde is de resterende stijlbreedte circa 7 cm, onderdorpel loopt iets schuin naar beneden, zie foto.
Hoe maak ik op een nette en deugdelijke manier voorzetramen (5 stuks)
Zat zelf te denken aan schaaflatten tegen de stijlen en dorpels aan te spijkeren, ruiten plaatsen en simpel met kwartrond afwerken/bevestigen.
Nadeel: niet mooi van die latjes in 't kozijn geplaatst.
Iemand aanbevelingen/ideeën? Op het kozijn aan de buitenzijde plaatsen is geen optie; kozijn is "ongelijk" aan buitenzijde.
Alvast dank voor het meedenken.
Ik zou de voorzetramen in elk geval aan de binnenkant plaatsen, glas in lood is niet condensdicht, plaats je de voorzetramen aan de buitenkant dan loop je het risico van condens op de ramen en op de duur het rotten van de kozijnen.
Voor het oog is het misschien ook wat mooier, een voorzetraam binnen stoort minder dan buiten.
En maak de voorzetramen in elk geval zodanig dat ze te verwijderen zijn, dus beslist niet spijkeren.
Liever een compleet kozijn(tje) met daarin een ruit, zodat je het geheel met een aantal schroeven kunt vastzetten, en ook weer los kunt halen.
Het is helemaal niet leuk als er een keer een ruitje van je glas-in-lood vervangen moet worden, en je moet de hele boel slopen. Daarnaast is het ook makkelijker voor het geval er in die ruimte toch nog spinnetjes e.d. er een troep van hebben gemaakt en je het schoon wilt maken.
Je kunt het natuurlijk ook geheel afneembaar maken, maar maak het ook weer niet te makkelijk. Een goede extra ruit is meteen een goede extra inbraakbeveliging, want een glas-in-lood ruit wordt zo weggedrukt door een inbreker.
Bedankt, dat klopt de extra ruit zal ook als "inbraak-preventie" moeten dienen.
Ik heb in mijn jeugd in een villa gewoond met alle bovenramen van glas-in-lood.
Ook daar waren overal extra binnenruiten geplaatst voor inbraakpreventie.
Ik meen, maar weet het niet zeker meer, dat die ruiten gewoon koud tegen het hout geschroefd zaten, zonder een extra kozijn. Maar of ze daarvoor gaten hadden laten boren in het glas, of schroeven met ringen hadden gebruikt weet ik echt niet meer.
Mooie jeugdervaring Kees, glas in lood is voor mij pas voor oudere leeftijd weggelegd. Heb net even gemeten; aan de binnenzijde houd ik dan een "spouw" tussen de ruiten (glas-in-lood & ruit) van 15 mm over. Is dat qua isolatie "een redelijke afstand".
En dan: hoe netjes en degelijk aan het (oude) kozijn te bevestigen?
Hoi Fiesiekus,
Het is tegenwoordig goed mogelijk het glas in lood raam in een dubbel glas ruit te laten plaatsen.
Isolatie, schoon en inbraakwerend zijn dan aan elkaar geknoopt.
Iets meer werk, maar wel heel degelijk.
Vr Gr
Bedankt Cvolieboy dat is zeker een goede mogelijkheid.
Maar dan moet ik de panelen of het glas-in-lood verwijderen en meenemen naar de "glas-in-lood-in-dubbel-glas-plaatster". En dat is weer een klus op zich; de panelen en het glas-in-lood zitten er al 90 jaar in...
15 mm lijkt me prima. Hoe je dat het beste kunt bevestigen weet ik niet met zekerheid.
Ik kan wel wat gaan roepen, maar dat zijn dan maar wilde ideeën.
Er is vast wel iemand die daar meer verstand van heeft?
Misschien nog even een foto van de binnenkant van één van die ramen?
Je bent nu toch bezig met foto's sturen... :mrgreen:
Sponninglat. Is dat ongeveer hetzelfde als een schaaflat maar dan anders?
Aan binnen- of buitenzijde? Voor binnenzijde: zie foto
Bij een kennis van me hebben we dit aan de buitenzijde gedaan.
In de 3 jaar dat hij daar gewoond heeft heeft dit geen problemen opgeleverd.
FrantoriS
