Voordeur zet uit
Goedenavond,
Eindelijk begint het weer mooi weer te worden, met als nadelig gevolg dat mijn voordeur lijkt uit te zetten. Hij sluit lastig.
Nu vraag ik mij af wat kan ik hiertegen kan doen? Zelf dacht ik aan het volgende
- Deur of deurpost schuren voor meer ruimte (Welke van de twee adviseren jullie)
- Deur of deurpost schaven voor meer ruimte (Welke van de twee adviseren jullie)
Bedankt voor de feedback :)
Van wat voor materiaal is de deur ?
Bij warmer droog weer moet een "houten" deur juist wat meer ruimte krijgen, door de vochtigheids graad die afneemt.
Maar bij een klemmende deur kunt u het beste de deur pas/af schaven.
Voor u gaat schaven eerst controleren of de schroeven in de scharnieren goed aangedraaid zijn.
Mijn voordeur wordt ook groter als het warmer wordt. Ik moet weer wat van het kozijn afhalen. In mijn geval van het kozijn omdat de deur een driepuntssluiting heeft en net geschilderd is. Het kozijn is dus minder werk.
Zit het allebei goed in de verf en heb je normale sloten, dan is het waarschijnlijk het eenvoudigst de deur wat smaller te maken. Dat kan bv. met een schaaf.
Naast de tip van Jan; Soms is een klap (moker en houten blokje) tegen het kozijn ook al voldoende om de deur wat meer ruimte te geven.
Kunststof en aluminium kozijnen zetten wel uit tgv de temperatuursverschillen. Juist in deze periode trekken ze ook vaak krom: In de nacht koelt de gehele deur sterk af, terwijl kort daarna de ochtendzon de buitenzijde flink op kan warmen, zeker bij donkere kleuren.
Het kan ook zijn dat (opleg)scharnieren in de afgelopen periode licht losgeraakt zijn, en gaan neigen. Hierdoor gaat de deur net niet meer langs de sluitstijl.
Zoals als Jan zegt. Schroeven van het scharnier controleren. Maar mijn ervaring is dat de scharnieren vervangen vaak ook een gunstig effect heeft.
Haal je wat van de deur of het kozijn af, blijf je aan het schaven en schilderen. Scharnieren slijten, zeker de oudere. Een paar nieuwe scharnieren geeft soms als snel 1-2 mm winst.
Maros
