Voordeur werkt
Oonze voordeur werkt. Dat betekent dat die afhankelijk van de weersomstandigheden slechter/beter sluit. En dat ik dan het slot weer bijstel. Wat kan ik doen om niet steeds te hoeven bijstellen?
De deur is donkergrijs en op het zuiden. Rubber tochtstrip zit in de deur, niet op het kozijn. Nu met warm weer moet je echt opletten dat de deur in het slot valt. Dus zou ik het slot weer iets moeten stellen. Maar dan met kouder weer sluit de deur minder goed af.
Zou het helpen als ik ook in het kozijn iets van foamtape plak zodat de speling iets groter wordt en de deur toch sluit onder alle omstandigheden?
De deur wit schilderen. Maar ook je rubberdichting zou voldoende werking moeten hebben om deze vormverandering op te vangen. Vaak zie je dat de deur veel te strak afgesteld staat. Daardoor kan ook de dichting niet meer goed zijn werk doen (iedere dichting heeft een werkingsbereik van x tot x mm).
Dank voor de snelle reactie. Schilderen is natuurlijk wel een open deur nu we het over het sluiten van de deur hebben. :)
Mijn ervaring is dat het steeds net niet goed is. Of tocht en speling of extra opletten of die wel dicht is. Is er verschil in de deurrubbers? Het bereik van het huidige rubber is dan beperkt denk ik
Het is mij niet helemaal duidelijk wat er pressies aan de hand is
hoe verstel je het slot om hem beter te laten sluiten?
Deur is 4 a 5 jaar oud @Walker
@Boertje125 Verstellen van het slot gaat middels een schroefje waarmee ik met een metalen plaatje het slotgat groter/kleiner maak, zodat slot eerder/later in slotgat valt.
Edit: even opgezocht, het heet een 'verstelbare sluitplaat'.
je deur trekt waarschijnlijk een klein beetje krom.
waardoor hij minder makkelijk sluit.
nieuwe rubbers zou het tochtprobleem kunnen oplossen.
In mijn voordeur heb ik deze tochtstrip geplakt. Maakt met deze strip niet uit of de deur meer of minder trekt.
Strippen op het kozijn vind ik afschuwelijk.
Kan je daar een foto van plaatsen.
Een donker gekleurde deur neemt gewoon veel sneller warmte op dan een wit geschilderde deur.
Verder zie ik denk ik een meerpuntssluiting, dus kromtrekken wordt hierdoor al aanzienlijk beperkt, maar je zou dat nog verder tegen kunnen gaan met een secustrip.
Bedankt voor de foto.
Ik vraag me af zit er verf onder dat profiel. Geen verf dan zou daar gemakkelijk vocht in die deur kunnen trekken.
Het profiel zit in een speciale gleuf gedrukt.
Toen onze voordeur, 1968, in een of andere transparante verf stond kon ik goed merken als ik op de buitenkant, op het noorden, een laag had aangebracht.
Geloof mij: Daar zit verf onder. Die deuren worden fabrieksmatig samen met de kozijnen onder Concept II of III geleverd conform de BRL0803.
