Tochtstrip voordeur werkt niet goed
Ik zou graag advies willen vragen met betrekking tot mijn voordeur. Deze tocht als een gek.
Al helemaal tijdens die sneeuw periode van laatst.
Twee jaar geleden een huis gekocht en meteen een nieuwe voordeur laten plaatsen met extra sloten.
De timmerman kwam bij het plaatsen erachterf dat het deurkozijn krom bleek te zijn. De nieuwe deur viel niet in het slot.
Met een beitel heeft hij een deel van het deurkozijn weg gehaald waarmee het probleem was opgelost.
Tochtstrip er tegen aan de buitenzijde en het was klaar.
Maar dat was in de winter periode. Toen het warmer werd bleek de deur niet meer goed te sluiten. Moest hem vaak dicht slaan.
Achteraf zag ik dat de tochstrip onderaan helemaal los hing. De deur had hem los geslagen.
Toen de tochtstrip maar opnieuw vastgezet. Maar in de winter bleek deze weer niet goed aan te sluiten.
Kortom, de deur vervormt veel te veel.
Hoe kan ik dit nu nog goed isoleren?
Hoe dik is je deur? Kun je een foto plaatsen van de zijkant van de deur? En een van de kozijnsponning?
En een tochtstrip aan de buitenzijde: Gaat je voordeur naar buiten open?
Van welk jaar is je huis?
Klinkt als een wat ouder huis. Op zich niks mis mee.
De timmerman kan destijds wel gedacht hebben dat het kozijn krom was, maar waarschijnlijk de deur.
Kun je naast het huidige opbouw tocht profiel ook nog een tochtband in de kozijn sponning doen? Deze zijn te koop in verschillende kier maten. 2-3mm en bijv 4-5mm. Maar ook 2-5mm Deze werken ook als een soort spons, en vormen dus mee met de deur die krom of recht wordt.
Eigenlijk zou je hudige tochtprofiel dit ook moeten (kunnen) doen. Maar als de deur echt een cm verschilt wordt het lastig.
