Voordeur kiert linksboven deurkruk
Mijn kunststof voordeur sluit niet goed aan in de rubbers aan de linkerbovenzijde tegenover de scharnieren, hoe kan ik deze stellen ?
Ik ken deze niet maar je zou verwachten dat als je de zichtbare schroeven los draait dat je dan het scharnier zelf tov. de deur kunt verschuiven.
Alleen als ik kijk waar je de lijn hebt getekend dan is dat niet de sluitzijde maar het deurvlak.
Is het alleen om aan te duiden dat het in die hoek is dan eerst even goed verder kijken voordat je wat los gaat draaien, want is het dat de deur scheef hangt en daardoor niet goed sluit (sluitnaad dus bekijken of deze wel onder en boven even breed is)
Is die mooi recht en even breed dan kan het ook zijn dat het niet de scharnieren zijn maar dat er iets niet goed is met de sluitzijde.
Vaak is dat bij te stellen met je sluitkommen zodat de 3 puntssluiting de deur beter tegen het kozijn aan trekt.
Het lijntje is om aan te geven waar de deur niet goed sluit, ik ben niet zo'n goede tekenaar...
met de driepuntssluiting sluit de deur wel goed, maar dan moet ik hem elke keer op slot draaien, de deur sluit als ik hem niet op slot draai van onder tot +/- 3 kwart wel goed aan, alleen links boven niet, dat moet toch te verstellen zijn ???
De deur zou eigenlijk altijd op de 3-puntssluiting dicht moeten zijn, dat voorkomt het kromtrekken. Met het afstellen van de Haps-scharnieren kom je niet verder.
Heeft de deur een donkere buitenzijde?
Kan het niet dat de deur juist te strak tegen de rubbers aan drukt of zijn er extra tochtprofielen geplaatst?
Vaak krijg je dan het probleem dat de rubbers de deur aan de onder en bovenkant naar binnen drukken omdat deze in het midden te strak tegen de rubbers drukt.
Ik wist niet dat de deur altijd met 3-puntssluiting dicht moest zijn, normaal trek ik hem gewoon dicht,
met de deur gesloten met de 3-puntssluiting kiert hij inderdaad niet, probleem opgelost, dank.
De buitenzijde van de deur is inderdaad donker.
De deur lijkt mij nog niet zo oud. De Haps-scharnieren kun je alleen in diepte verstellen door de hele deur uit te tillen en de excenter en max 1/2 slag te draaien (max 1/4 als deze nog in de "0" stand staat).
De donkere kleur aan de zonzijde zorgt voor enkelzijdig opwarmen en daardoor spanningsverschil in het materiaal. Hierdoor trekt de deur krom.
FrantoriS
