Voorbewerking / schilderen (nieuw) gegalvaniseerd ijzer
Ik ben in het bezit van een dia. 60 mm verzinkte stalen buis en wil deze als vlaggemast gaan gebruiken.
Katrol eraan en een afdekking op de mast (buis) is geen probleem.
Het schilderen ( wit) is iets anders.
Ik denk aan 2 opties:
- 2 componenten PU of conentioneel met een alkydhars lak.
De PU lak heeft mijn voorkeur, de vlaggemast staat altijd in weer en wind.
Wat kan ik aan voorbewerking doen opdat ik een degelijk en duurzaam resultaat krijg? Op gegalvaniseerd metaal hecht verf slecht.
- Opruwen door stralen met glasparels zie ik niet zitten.
- Zijn er (wash)-primers die goed hechten? Toevallig heb ik nog een beetje.
- Zijn deze primers geschikt voor PU en Alkydhars lak?
Pigion
Die 2 componenten PU lak is zonder meer een goede keuze.
Voor duurzaam schilderen op zink heb je een 'etsende primer' nodig. Naar ik meen (ben niet geheel zeker) heb je deze ook in 2 componenten dus kan je daar prima met 2 componenten PU lak overheen. Maar sommige 2 compenten aflak kan over een 1 component primer heen.
Hiervoor kun je epoxyprimer gebruiken icm met PU gaat dat goed.
Er zijn ook verfproducenten die speciale grondverf voor verzinkt staal in hun scala hebben.
Wij hebben hier speciale primer voor, geschikt voor alu, inox en gegalvaniseerde metalen. Is ook gewoon op alkydbasis en perfect te overschileren met alkyd en 2K verf. Deze primer komt wel van een echte verfzaak, in de gewone winkels ga je ze niet vinden.
