Ik ben in het bezit van een dia. 60 mm verzinkte stalen buis en wil deze als vlaggemast gaan gebruiken.
Katrol eraan en een afdekking op de mast (buis) is geen probleem.
Het schilderen ( wit) is iets anders.
Ik denk aan 2 opties:
- 2 componenten PU of conentioneel met een alkydhars lak.
De PU lak heeft mijn voorkeur, de vlaggemast staat altijd in weer en wind.
Wat kan ik aan voorbewerking doen opdat ik een degelijk en duurzaam resultaat krijg? Op gegalvaniseerd metaal hecht verf slecht.
- Opruwen door stralen met glasparels zie ik niet zitten.
- Zijn er (wash)-primers die goed hechten? Toevallig heb ik nog een beetje.
- Zijn deze primers geschikt voor PU en Alkydhars lak?
Pigion
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Die 2 componenten PU lak is zonder meer een goede keuze.
Voor duurzaam schilderen op zink heb je een 'etsende primer' nodig. Naar ik meen (ben niet geheel zeker) heb je deze ook in 2 componenten dus kan je daar prima met 2 componenten PU lak overheen. Maar sommige 2 compenten aflak kan over een 1 component primer heen.
Wij hebben hier speciale primer voor, geschikt voor alu, inox en gegalvaniseerde metalen. Is ook gewoon op alkydbasis en perfect te overschileren met alkyd en 2K verf. Deze primer komt wel van een echte verfzaak, in de gewone winkels ga je ze niet vinden.
