Sausklare wanden nieuwbouwwoning schilderen
Beste Klussers,
Mijn nieuwbouwwoning wordt binnenkort opgeleverd en ik heb gekozen voor sausklare wanden (middels dunpleister). Onlangs tijdens de kijkdag de wand geinspecteerd en ziet er heel goed uit; mooi wit en egaal. Nou heb ik het voornemen om zelf de wand te gaan schilderen echter kan ik wel wat advies gebruiken.
Wat is doorgaans het proces voor schilderen van sausklare wanden? Ik denk:
  1. Licht opschuren met een wandschuurmachine (welke korrel?)
  2. Stofvrij maken
  3. Eventueel oneffenheden vullen (wat is een goed middel om oneffenheden in dunpleister te vullen?)
  4. Primer aanbrengen in dezelfde kleur als de uiteindelijke verf (neem aan met een grote telescoop roller? ik denk bijvoorbeeld aan ***Primer), zou het genoeg zijn om de wand èèn keer te verven? Omdat de dunpleister wand al mooi wit is en met een primer op kleur (waarschijnlijk lichte zandkleur)
  5. Eèn keer verven (bijvoorbeeld met ****, met grote telescoop roller met korte haren)
Daarnaast vraag ik mij af welke verf jullie het meest gecharmeerd van zijn. Ik lees veel goede verhalen over***. Vooral die laatst lees ik dat het goede prijs-kwaliteit verhouding heeft. En is het een idee om hiervoor een verfspuit te kopen (vervolgens verf 10% verdunnen met water)? Er is namelijk nogal wat muuroppervlakte met 350 m2 en het liefst zou ik ook gelijk het plafond meepakken zodat deze in dezelfde kleur is. Ik heb echter totaal geen ervaring met spuiten (wel al aardig wat videos bekeken).
Bij voorbaat dank!
Overvloed aan merknamen verwijderd ( met name 1 specifiek merk). Er zijn veel goede merken, maar het advies is om datgene te gebruiken wat de vakman ook gebruikt en te kopen waar hij koopt - dus de gespecialiseerde verfgroothandel. Daar kunnen ze je ook van het juiste advies voorzien.
Soms is een primer niet eens nodig, maar kan een 1e laag met verdunde verf aangebracht worden. Zijn het wanden van kalkzandsteen, beton, gipsblokken?
Belangrijk is om nat in nat te rollen.
Eventueel kun je overwegen om te spuiten met een spuitverfsysteem.
Bedankt! De binnenwanden zijn van Ytong, volgens mij zandcementblokken maar daar zit dus een laag dunpleister overheen.
