Welke soort glasvezel heeft u? Voorbewerkt of niet?
U kunt de ondergrond op verschillende manieren behandelen. Essentieel is een vlakke ondergrond. Die ziet u het beste door de ondergrond voor te strijken met verdunde muurverf, bij voorkeur in de kleur die u gaat gebruiken voor de deklaag indien u onbewerkte glasvezel gebruikt.
U ziet daarna de oneffenheden opdoemen: veel beter dan bij een bonte achtergrond van gipsplaten met vlakgestreken naden. Nadat u deze oneffenheden hebt ge-egaliseerd kunt u beginnen met voorlijmen:
- smeer ( indien u weing ervaring hebt met verwerking van glasvezel ) 1 baanbreedte + 10 cm. op de muur in. Kijk goed op de verdunningsvoorschriften op de verpakking: dit is namelijk afhankelijk van de soort glasvezel die u gebruikt.
- gebruikt u onbewerkt glasvezel ( transparant , u kijkt er als het ware doorheen ), dan rolt u, als de baan opmaat geplakt is nogmaals na met de lijm over de baan om het glasvezel goed vast te zetten. Dit is niet nodig bij voorbehandeld glasvezel, deze heeft een gesloten structuur.
- werk daarna het glasvezel af met 2 deklagen schrobvaste muurverf ( het fraaiste resultaat geeft zijdeglans ), of met 1 deklaag indien u met voorbewerkt glasvezel werkt.
In de praktijk gebruik ik, indien het transparant glasvezel betreft, 1 liter deklaag ( dus de muurverf waarin wordt afgewerkt ) door 10 liter lijm. Transparant moet namelijk altijd 20 % worden voorverdund, dus dat kan mooi met verdunde muurverf in de afwerkkleur.
