Voegen uitkappen
Graag wil ik de gevel van dit huisje opknappen. Een voeger gaat de klus uitvoeren onder voorwaarde dat ik de voegen uitkap. Kunnen jullie advies geven hoe ik dit het beste kan doen? Een voegbikhamer gebruiken of zou dit te grof/zwaar zijn voor deze gevel?
Bouwjaar is 1904 en na die tijd is er weinig meer aan gedaan (m.u.v. het kozijn).
Hopelijk kunnen jullie mij opweg helpen.
Ik zou die voeger even mee laten kijken, je wil natuurlijk wel op een resultaat uitkomen waarmee hij aan de slag wil :wink:
Dat is bijna zeker nog kalkspecie, en als de muur met kalkspecie gemetseld is, moet deze weer met kalkspecie gevoegd worden.
Hakt wel een stuk makkelijker als cementspecie.
Kleine hakhamer op stroom of lucht werkt prima.
Het is wel een stofzooi, dus denk aan je pbm.
Ik zou ook eerst het grote kozijn vervangen voordat je opnieuw gaat voegen.
Die is zo te zien ook aan vervanging toe, en dan hoef je straks het voegwerk niet meer bij te werken eventueel.
VinnieB
