Vochtprobleem veranda door capillaire werking in doorlopende zandcementvloer
Beste,
We hebben vooral na harde regen vochtproblemen met de overdekte veranda langs de binnenzijde bij de schuifpui/rand. Het lijkt niet via de kitnaden of de schuifpui zelf te komen, maar via de vloeropbouw.
De vloer is als volgt opgebouwd:
zandbed → dampwerende folie → isolatieplaten → circa 10 cm zandcement/dekvloer → tegels op het buitendeel
(zie fotos )
De zandcementvloer is over het volledige oppervlak gestort, maar de veranda is niet over de volledige diepte geplaatst. Hierdoor ligt +- 0,5 meter van dezelfde zandcementvloer buiten de overkapping. Dit buitendeel krijgt bij regen veel water. Ondanks de tegels trekt water waarschijnlijk via voegen/randen onder de tegels in het zandcement.
Omdat het zandcement onder het buitendeel en het overdekte binnendeel één doorlopende laag is, werkt dit vermoedelijk als een capillaire vochtbrug. Het regenwater trekt dus horizontaal via het zandcement naar binnen, waardoor vochtplekken ontstaan langs de binnenzijde van de veranda/schuifpui.
Daarnaast zit/ zat aan de tuinkant over de breedte een houten balk/randbekisting.
Hoe los ik dit op. ( wil niet alleen kitten, of een dakje boven de veranda ) maar eventueel stuk van de vloer buiten slijpen ?
Is het verstandig de houten balken te verwijderen of heeft dat geen toegevoegde waarde?
Ik heb fotos van before - after toegevoegd om de situatie duidelijker te maken
Foto 1: dampwerende folie bovenop zand en dan de isolatieplaten
Foto 2: de staat voordat het cement werd gestort.
Foto 3: Vloer is gestort. De houten balken zijn nog zichtbaar ( verwijderen of laten staan ?
Foto 4: Spreekt voor zich.
Liggen de tegels op afschot?
Dat is goed maar dan komt er water tussen het hout en de vloer.
Hout weg en zijkant behandelen.
Het is wel een koudebrug, in de winter kan je last van condens krijgen, of mag het er dan koud worden?
De tegels liggen op afschot, al is het heel weinig. De ruimte word in de winter ook gebruikt ( ik heb airco ) maar uiteraard wil ik het zo goed mogelijk isoleren. vandaar ook de keuze toen voor de isolatie in de vloer.
Het door laten lopen van de vloer zonder thermische en waterdichte onderbreking tussen binnen en buiten is te kwalificeren als een bouwfout.
