Vochtprobleem overgang bestaande bouw naar aanbouw
Die enorm hoge vochtigheid in huis kan nooit het gevolg zijn van die vochtbrug door het oude fundament.
Dat duidt op een ondermaatse of niet aanwezige ventilatie van de woning.
Ik ben het dus eens met @Walker .
De buren hebben exact hetzelfde huis, echter zonder aanbouw. Die hebben geen vochtprobleem. Ik heb al wel zitten kijken naar additionele ventilatie. Mijn huidige ventilatie is nog de oorspronkelijke mechanische ventilatie (doet het nog goed). Verder heb ik in de voorkamer een tocht-luikje die ik altijd open heb staan.
De mechanische ventilatie wil ik op den duur vervangen voor een duurzamere variant. Maar eerts dit probleem maar eens tekkelen.
Mijn conclusie: ik ga de beton-balk af laten slijpen, zodat ik op de vrijgekomen ruimte extra isolatie kan gaan leggen (eerst vochtwerende folie, dan isolatie-materiaal).
Dank voor jullie meedenken!
Zijn dat kalkzandsteen blokken? Iets zegt me dat de betonvloer daar beter overheen door kan lopen. Maak de aansluiting tussen de aanbouw en huis verder goed water- en luchtdicht. Zorg dat de ventilatie in de kruipruimte in orde is. Dan is er geen reden om vochtkeringen alsnog aan te gaan brengen.
de isolatie zal inderdaad door moeten lopen over de oude fundering zoals ik in #4 ook al aangaf
