Vochtig dakbeschot; hoe te beluchten?
Goedemiddag mede klussers,
Ik heb een huis uit de jaren 50 met een eenvoudige dakconstructie (pannen/panlatten/houten dakbeschot). De binnenkant van het dakbeschot is in de winter altijd vochtig en op sommige plekken beschimmeld.
Ooit wil ik mijn dak gaan vervangen, maar nu nog niet.
Om mijn dakbeschot te sparen wil ik eigenlijk mijn zolder beluchten. Wat zijn daar de beste opties voor? Een dakraampje? of is er iets wat je in je dakbeschot kan boren waardoor je een ventilatiegaatje hebt, maar wat wel waterdicht is?
Tips zijn welkom.
Ik vermoed dat er warmte van de verdieping lager naar de zolder kan trekken. Kan dit kloppen?
Ik heb twee ventilatie dakpannen. Die met een doorvoer een open vebinding hebben met de zolder
De zolder blijft droog en schimmelvrij.
Mijn tuinkussens blijven in de winter op zolder kurkdroog.
Wgb,
Dat weet ik niet zeker. Het plafond van de slaapkamers is wel geïsoleerd. Ik denk dat het vocht van boven komt, maar hoezo bedoel je?
Nee, dat zijn standaard pannen, die door de woningbouw gebruikt zijn.
Het is een normale pan met een staand rooster erin verwerkt.
Een grote bult op de pan, met aan de lage kant een rooster, en een +/- 40 mm doorvoer.
Een ventilatiepan is bedoeld om de ruimte tussen dakpan en dakbeschot te ventileren. Dat heeft niets met vocht aan de binnenzijde te maken.
Al zou het in een ongunstige dakopbouw de zaak nog wel kunnen verergeren, door te zorgen voor meer afkoeling en dus meer condensatie.
Oplossingsrichting voor oudere daken:
1) Zorg dat het dakbeschot beschermd is tegen regen of doorslaande regen. Dus met een overlappende, dampopen (maar wel waterdichte) folie tussen tengels en panlatten.
2) Ga vervolgens het dak van binnenuit isoleren.
3) Zorg als laatste voor een dampremmer aan de warme zijde (binnen!) en plak alle naden ook goed af.
Hoe kom je op zolder via een luik of door een deur.
Laat je deze openstaan trekt er warme lucht van de beneden verdieping naar zolder. Het deel vocht in die warme lucht condenseerd op het koude dakbeschot.
Het plafond van de slaapkamer is geisoleerd daardoor zal er groter verschil in temperatuur ontstaan tussen de slaapkamers en de zolder. Waarschijnlijk is er geen damprem aangebracht dan wordt ventileren belangrijk.
Wat voor een isolatie materiaal en hoe dik?
Beste Bop is bij jouw ook isolatie in het plafond van de slaapkamer aangebracht? Het dakbeschot is ook van planken?
Het plafond van de gehele bovenverdieping is geisoleerd en het dakbeschot zijn platen.
Aan de pan zit een pvc pijp 40/50mm die door het beschot naar binnen ongeveer 10 cm uitsteekt.
Je voelt bij wind, onder de pijp ook de luchtstroming, waarschijnlijk door de tweede pan.
PVC pijp 40/50 mm dan denk ik dat er twee rioolontluchtingspannen zijn aangebracht. Opmerkelijk dat twee gaten al voldoende zijn.
Damprem ja of nee?
Bij voorbaat dank.
Hoi Wgb,
Ik kom via een luik op zolder, en ik herken wat je zegt. Volgens mij komt het overgrote deel van binnenuit en kan het niet weg vanaf de zolder.Daar zit nu geen ventilatierooster oid. De luchtvochtigheid is ook erg hoog op de zolder.
Wat het bij mij lastiger maakt dat een deel van het dak wel geisoleerd is door de vorige bewoners (het onderste schuine deel wat je deels ook op de slaapkamers ziet), en het puntje (wat mijn feitelijke zolder is) niet.
Zou ventileren met twee van zulke pannen als Bob een oplossing kunnen zijn?
De Bob schreef:
Damprem dakbeschot denk ik wel, de wanden zeker.
Damprem dakbeschot heeft geen invloed voor deze situatie. Een damprem in het plafond/vloer van de zolder wel.
Nou vooruit dan. :lol:
Ik zou het niet weten. Wat mij verbaast is dat twee gaten met een diameter van 40/50 mm bij De Bob functioneerd.
Dit is heel erg lastig als de winters niet strenger worden zoals we tot nu toe hebben gehad kom je een eind.
Als bij De Bop een damprem in het plafond zit en bij jouw ontbreekt deze laag moet er meer ventilatie zijn. Uiteraard de zolders ongeveer even groot.
