Vochtdoorslag bij keuken
In de bijkeuken heb ik behoorlijke last van vocht doorslag. Op de muren zitten zwarte en witte plekken.
Ik was van plan om hierovereen te werken met rachels en dan hecht hout daar overeen. Boven en onder een kier houden zodat het kan ventileren achter de muur.
Is dit wel de juiste manier om dit aan te pakken?
Of kan ik beter de vocht bestrijden (hoe?) en dan de muren isoleren en afwerken met gipsplaten oid??
In de bijkeuken hangt de ketel dus er lopen behoorlijk wat leidingen: electro, water, gas.... Zou dit anders ook weggewerkt kunnen worden of is dit brand gevaarlijk als dit alles tussen tussen de isolatie verdwijnt?
Wat te doen?? mijn simpele oplossing of het compleet aanpakken??
Alvast bedankt. . . .
Wordt er wel goed geventileerd in de bijkeuken?
Vaak is de oorzaak dat er teveel vocht in de ruimte is en dat slaat neer op de koudste plekken.
In het verleden niet...
Ik woon hier pas een jaar en de meeste plekken zaten er toen al.
Ik heb nu een klapraam er in laten zetten die ik dus open zet als de condens droger aanstaat...
Die droger is dus ook een deel van het probleem
De droger is waarschijnlijk het grootste probleem, indien mogelijk verplaatsen.
Ventilatie is in elk geval nodig en niet alleen bij het werken van de droger maar ook tussendoor.
marcowammes
