Vocht uit de muur
Ik heb een muur die ik opnieuw wil witten, maar op een stuk is de onderste ca 80 cm vochtig, stucwerk is er hier afgevallen.
Het zit achter een kast dus liefst heb ik het een beetje vocht dicht.
Wat voor een tex of verf kun je hiervoor gebruiken of kan dat misschien met voorstrijk middel?
Is optrekkend vocht en zoek een tijdelijke oplossing, de muur gaat in de toekomst weg. Anders zou injecteren een optie zijn geweest ook.
Vast bedankt!
Jeroen
Links en rechts van die kast; daar geen probleem? Dan is de remedie om de kast wat verder van demuur te plaatsen zodat door betere ventilatie het probleem verdwijnt. Dan kunt u latexen.
Als het echt tijdelijk is dan bestaat er isoleerverf : dit kan je over dat gedeelte aanbrengen ( wel eerst goed afsteken met plamuurmes en evt staalborstel). Hieroverheen kun je dan de muurverf gebruiken waar je de rest van je kamer mee doet.
Uit eigen ervaring weet ik dat dit voor ongeveer een jaar werkt, daarna komt het er toch weer afvallen.
Ik kan de kast nog eens iets verder van de muur laten staan. Om de contouren van de kast die er gestaan heeft trekt het vocht ca 20 - 30 cm op.
Ik zal dat eerst proberen. Als isoleerverf maar een jaar blijft hangen zou dat wat te kort zijn. Gaat liefst een jaar of 3 nog mee.
Het is optrekkend vocht, het beste is afsteken en aansmeren met fijn zandcement en dat goed glad strijken met een plakspaan.
Hier kunt u dan de latex op strijken, dat houdt langer dan stucwerk.
Misschien een combinatie van optrekkend vocht en een slechte ventilatie
Sowieso schimmel verwijderen met soda en goed naspoelen met water.
Dan isoleren met een isolatieverf en overschilderen met muurverf(of opnieuw stuccen. (isolatieverf minimaal 2-3 lagen).
Of/en overschlderen met een renovatiemuurverf. Deze trekt dieper in de ondergrond waardoor betere hechting ontstaat, en deze is ook isolerend.
DylanS
