Vocht tast muur aan
Beste leden,
Ik heb een probleem met de muur in de hoek van de vide op zolder. Zoals te zien is op de bijgevoegde foto, lijkt het pleisterwerk beschadigd te zijn. Ik vermoed dat dit komt door vochtproblemen, waarschijnlijk veroorzaakt door de hoge luchtvochtigheid op zolder. Tot een paar maanden geleden hing ik de was op zolder, waardoor de luchtvochtigheid boven 80% steeg. Sinds enkele maanden heb ik een ontvochtiger, waarmee ik de luchtvochtigheid heb weten te verlagen tot 65%.
Ik heb twee vragen waarbij ik jullie hulp nodig heb:
  • Zou het kunnen dat de muur vochtproblemen heeft als gevolg van doorslaand vocht van buitenaf?
  • Wat is de beste manier om dit probleem op te lossen en de muur te repareren?
Bedankt voor jullie hulp!
D3CE6E1A-53F5-44A6-90B6-334DEB128CC3.jpeg F65D242C-596F-4A58-80C1-53E52C777874.jpeg
Er is zeker wat aan de hand wat actie vraagt.
Linksboven lijken er een aantal stootvoegen dikker dan de horizontale voegen, zijn die losgesprongen ofzo.
Verder, het lijkt een volsteense muur van gele baksteen, geel is van zichzelf vaak al iets poreuzer want zachter gebakken.
Voegen en lood controleren en of er op de randen niet wat mis is tussen de pannen.
Eventueel impregneren
Is er ventilatie op zolder?
Dat is ook een stuk goedkoper en gezonder dan een ontvochtiger.
Een onverwarmde niet geventileerde ruimte is vragen om problemen.
Dank ieder. Ventilatie is minimaal. We moeten daar actief op letten. Dus dagelijks een tijd een raam open.
Ik heb inmiddels een dakdekker langs laten komen. De schoorsteen is ca 3jr geleden door een bedrijf 'opgeknapt'. Dit is echter zeer matig gedaan. Veel voegen niet gevuld en slecht. Waarschijnlijk hierdoor vochtdoorslag. Aangeraden wordt of (1) nieuw laten metselen of (2) nieuw voegen. Ik denk dat we helaas voor dure optie 1 gaan.
DylanS
