Vocht onder het balkon
Help, Beste mensen ik heb een deel van het balkon bij getrokken bij mijn keuken omdat het keuken veel te klein was. maar ik heb wel last van vocht onder de balkon omdat ik verder niets van tevoren heb gedaan tegen de vocht .
de reden is dat ik niet weet wat je moet doen zo dat je geen last krijgt van de vocht. wie heeft informatie over deze probleem. zo dat ik het van het vocht af bent. en bestaan er iets tegen het vocht onder de balkon. en hoe moet ik het behandelen.
wie o wie kan mij helpen met het vocht probleem.
graag kan ik alle informatie gebruiken.
B.V.D
met vriendelijke groet,
Rob
___________________________________________________________
Titel aangepast; "De balkon" in "Het balkon"
29-01-10, H@ns
Of een dikke laag op de dakbedekking van het balkon. Zoek op omgekeerddak ook dat zou kunnen.
*wgb*
Uit de tekst zou je kunnen lezen dat het zijn eigen balkon is.
Zo niet dan heeft hij een mogelijkheid minder. :wink:
*wgb*
Dat is jammer voor je het zou de eenvoudigste oplossing zijn.
De truuk is de temperatuur aan de onderzijde, binnenzijde bij jou, van het balkon hoger te krijgen.
Lager kan ook maar dan moet deze richting die van buiten temperatuur gaan.
Heb je al snel last van condens of alleen bij temperaturen flink onder nul.
*wgb*
DylanS
