Vocht in stopcontact
Waarde doe-het-zelvers,
Aan een buitenmuur is een dubbel inbouwstopcontact aangetast door vocht. Het huis dateert van de jaren '70. Twee andere stopcontacten aan de zelfde muur zijn minder erg aangestast. De ruimte is altijd verwarmd geweest (behalve als het sowieso warm was).
Zie hier een foto van het stopcontact :
Het water dringt waarschijnlijk binnen via de buitenmuur. Dat stuk muur is normaal verborgen achter gordijen. Uiterlijk is dus niet erg belangrijk.
Wat valt daar aan te doen ?
Is het gat wat uitkappen en waterdicht maken met bvb. waterdichte mortel een oplossing ?
Is stopcontact vervangen door een uitbouwstopcontact een oplossing, met eventueel vochtwering tussen het stopcontact en de muur ?
Is de buitenmuur waterdicht maken een oplossing ?
Heeft iemand een beter idee ?
Kijk ik naar de conditie van het pleister heb je last van condensatie. Er hangt een gordijn voor dat kan er net voor zorgen dat de muur iets te koud blijft.
In Frankrijk of België gezien de aardpen in het stopcontact?
Natuurstenen buitenmuur?
Die kunnen steenkoud (sic) worden en dus sneller condenseren.
Ook na 50 jaar zou het niet zo'n roestbende moeten zijn... tenzij er dus een vochtprobleem is. Maar dan is vervangen symptoombestrijding.
Die muur staat in België heeft geen spouw. De waterdichtheid moet gegarandeerd worden door een plastieken folie die ondertussen waarschijnlijk verstorven is.
Naar boven loopt een kabel voor een lampaansluiting buiten.
De oorzaak ? Muren met spouw hebben minder last van vocht, dus komt het vocht waarschijnlijk van buiten eerder dan van onder. Hoe dat testen ?
@ Frank :
Ik heb weinig verstand van voegwerk, dus ik weet niet wat voor beschrijving je verwacht. De buitenmuur bestaat uit bakstenen en heeft geen verflaag.
@ Wgb :
Naast die muur zijn er grote ramen tot aan de vloer, waaronder radiatoren in de vloer zitten met een rooster op. Ik zou verwachten dat een deel van die warmte ook de muur er vlak naast bereikt. Hoewel, hoe hoger hoe kleiner de vochtaantasting.
Ik zou de muur dichtmaken (metselen met kleine stukken baksteen)
en daar een opbouw stopcontact met grondplaat op zetten.
Misschien iets minder mooi, maar dat is dit ook al niet.
Nog maar eens een keer. De spiegel in de badkamer is aan de onderzijde beslagen en de bovenzijde niet. Wat zal het verschil in temperatuur en luchtvochtigheid zijn. Zo smal is die grens.
Waarschijnlijk heb je ook geen kruipruimte hoe zeg je dat in Belgie, ze zijn er nogal fier op dat ze deze niet hebben.
Omdat er gordijnen voorhangen, condenseert het juist op deze plaats. De oplossing kan dus zijn verplaatsen. Of gewoon vervangen en isolatie van de woning gaan inplannen ;)
Geeneens een spouw... loopt dus 100 jaar achter. Wel eens aan voorzetwanden gedacht? Of anders van buitenaf en dan steenstrips? Je stookt je nu ook arm.... of alles wordt vochtig ja.
Ziehier een foto van de gevel.
Het middenstuk met het natte stopcontact heeft geen spouw. De zijkanten hebben er wel één.
@ Ronny :
Bedoel je het stopcontactgat dichtmetselen en daar een opbouwstopcontact op plaatsen ? Waarom is dichtmetselen nodig en is het niet goed genoeg daar een plaat op te monteren ?
@ Ijkenhout :
Waar zouden we de gordijnen dan naartoe moeten verplaatsen ?
Hoe zou de gordijnen vervangen vocht in dat stopcontact bestrijden ?
Hoe zou de woning isoleren vocht in dat stopcontact bestrijden ?
CV_ : “Geeneens een spouw... loopt dus 100 jaar achter. Wel eens aan voorzetwanden gedacht? Of anders van buitenaf en dan steenstrips? Je stookt je nu ook arm.... of alles wordt vochtig ja. “
Wat zijn dat voor dingen, die voorzetwanden en steenstrips ?
Henk253 : “Als bedrading verder goed is,zo gauw als die naar buiten gaat even af kitten buiten.“
Dat begrijp ik niet. Als de draad wordt afgesneden en dichtgemaakt is ze te kort om er een lamp op aan te sluiten. Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat er via die draad water naar binnen loopt.
Gordijnen ergens anders parkeren zorgt er voor dat er meer warmte van binnenuit op die plek kan komen, de temperatuur daar stijgt en je minder snel condensatie daar krijgt.
Volledig opbouw zorgt er ook voor dat de bedrading niet op een nog kouder punt loopt en de buis fungeerd als een vochtaanvoer.
Voorzetwanden kun je van binnenuit er tegenaan bouwen. Isoleren van buitenaf heeft altijd de voorkeur, maar mag niet altijd. Van buitenaf wordt er dan isolatiemateriaal aangebracht en daar overheen steenstrips zodat het er uitziet als een normale muur.
In Nederland zijn spouwmuren verplicht sinds 1960 ofzo, maar de meeste woningen van 1930 en ouder hebben het al.
Ik zie hier ook nergens ventilatieroosters trouwens..?
Ik bedoelde niet de gordijnen verplaatsen, maar het stopcontact :lol:
Als de woning geisoleerd wordt, heb je geen last meer van condensatie op deze plek, dus geen roest meer op de wcd. Buiten alle andere voordelen van isolatie. Je huis is niet meer van deze tijd. Het beste is een totaalplan te maken, dat kan je eventueel over langere tijd uitsmeren.
CV_ : “Gordijnen ergens anders parkeren zorgt er voor dat er meer warmte van binnenuit op die plek kan komen, de temperatuur daar stijgt en je minder snel condensatie daar krijgt. “
Ik zie maar 2 alternatieven voor de gordijnen, allebei met nadelen :
1) De gordijnen voor de ramen parkeren : dat stopt daglicht en neemt het zicht weg.
2) De gordijnen dagelijks monteren en demonteren : dat is veel werk en daar verslijt de ophanging waarschijnlijk van.
CV_ : "Voorzetwanden kun je van binnenuit er tegenaan bouwen. Isoleren van buitenaf heeft altijd de voorkeur, maar mag niet altijd. Van buitenaf wordt er dan isolatiemateriaal aangebracht en daar overheen steenstrips zodat het er uitziet als een normale muur.
luc f
