Vocht in schuur - ventilatie
Hallo, ik heb een losstaande garage in de tuin staan waar schimmelvorming optreedt op spullen die erin liggen (losse houten platen, diepvries etc). Er lijkt geen optrekkend vocht in de muren te zijn en de dakplaten zijn ook droog, enkel de schuurdeur beslaat aan de binnenkant. De schuur zelf lijkt er niet echt onder te lijden. Ik ben zoekende naar hoe ik het vochtprobleem kan oplossen en of het op te lossen valt. Kenmerken van de garage:
- losstaand van het huis
- enkel steens zonder isolatie
- betonnen vloer
- plat dak met dakleer bovenop en houten platen aan de binnenkant.
- heeft een garagedeur
Er zaten eerst een paar verticale ventilatie spleten boven in een van de muren, maar dit regende/sneeuwde in waardoor ik ze dicht gevoegd heb, wat de ventilatie natuurlijk niet ten goede komt, al had ik daarvoor ook al vocht in de schuur. Is er een betaalbare oplossing om het vocht op de schuurdeur/ schimmelvorming op voorwerpen in de schuur te verminderen?
Groet Jaap
Ventileren, een andere oplossing is er niet. (Of je moet willen isoleren en gaan verwarmen)
Dag @Walker, dank voor je antwoord. Heb je tips hoe ik dit het best kan doen? Ik kan de verticale ventilatie spleten weer openen, maar hoe zorg ik dat het niet inregent? Zijn er nog opties om meer structureel te ventileren?
Dankjewel @Rola, goed idee om op die manier meer te ventileren zonder in te regenen. Zou dit alleen voldoende zijn? Mijn garage is grofweg 20m2 en die ventilatie spleten zitten enkel achter in de schuur (ten opzichte van de garage deur)
