Vocht in schuur - ventilatie - vochtdoorslag
Afgesplitst van dit topic - mod
Heb hetzelfde probleem, met name in de winter. Ondanks 4 vochtvreters. De berging staat met spouwmuur aan het huis. De andere muren zijn halfsteens. De ventilatie is oké. Ventilatievoegen gevuld met zeer grove schuurspons van staal. Tegen muizen. De spouwmuur is aan de garagezijde droog. De andere zijn nat. De kanteldeur is ook droog evenals het plafond en de vloer. De natte muren zien naar het westen. Daar komt de regen vandaan. Waarschijnlijk toch vochtdoorslag. Overwegen nu de natte muren de impregneren of te behandelen met muurcreme (Remmers).
Als dat zo zou zijn, dan had je geen probleem. Jou ventilatie is dus zeker niet in orde.
Als je ventilatie openingen dicht gaat stoppen met muizengaas o.i.d. dan moeten die openingen zo een factor 4 groter worden om dezelfde luchtdoorstroming te krijgen.
Daarnaast horen ventilatie openingen tegenover elkaar te zitten, zodat wind erdoor het stromen.
Als de muren niet in orde zijn en er komt regenwater de muren in, dan natuurlijk daar iets aan doen, aan de buitenkant. Maar het is zo snel niet te zeggen of regenwater het enige probleem is, of dat een deel condens is.
ps. in een kruipruimte waar water instaat ontstaat geen schimmel bij genoeg ventilatie.
Het probleem was er al vóór het muizengaas. De ventilatieopeningen staan recht tegenover elkaar. Er is geen kruipruimte.
In ieder geval zijn die met staalwol opgevulde ventilatiegaten geen ventilatiegaten meer. Weet dat zelfs een spinnenweb in een ventilatieopening de luchtstroming al kan stilleggen.
In onverwarmde garages heb je best ook een ventilatieopening of rooster in de garagepoort ofwel een kier onder of boven de poort.
Als de garage aan de woning is gebouwd krijg je warme vochtige lucht vanuit de woning.
Dat wordt nog iets versterkt als er een deur van de woning in de garage is gemaakt.
Ventileren optimaliseren. Of vanuit de woning een paar buizen en een radiatortje.
Dan was de ventilatie ook voor het muizengaas onvoldoende en is het daardoor er nog slechter op geworden.
Dat het origineel zo was zegt niks, ik heb bij nieuwbouw het ook al na 10 jaar fout zien gaan. Paar extra gaten erbij en opgelost.
Gaten van 10x10 cm met een rooster ervoor, zonder verdere belemmeringen. Wil je gaas ervoor ga dan maar meteen een stuk groter.
Dat is wat anders dan een paar open stootvoegen.
hoe oud is die garage ? in een moderne garage zit ontzettend veel ventilatie.
en daar bedoel ik niet de open stootvoegen in de spouw mee maar roosters in de deur of een flinke kier daaronder.
ps gooi die potjes met zout er uit en plaats een elektronische vochtvreter als je het op die manier wilt oplossen
