Vocht in schuur oplossen
Hallo allemaal,
We hebben een schuur met een vochtprobleem. De schuur is van enkelsteens muren en heeft een solide betonnen vloer en een dikke betonnen plaat als dak. Het vloeroppervlak is ongeveer 8m2.
In het najaar is het vaak zo vochtig dat de vloer er vochtig van wordt (zie ook foto). Ik heb geen idee of dat optrekkend vocht of condensatie (of allebei) is, maar ik wil het graag oplossen. Nu is het vaak zo nat dat onze fietsen staan te roesten.
In verschillende topics op dit forum lees ik dat meer ventilatie vaak de aanbevolen oplossing is. Dat is ook mijn plan maar ik wil even navragen hoe ik dat het beste doe. Er zitten op het moment 2 ventilatie-roosters ingebouwd. Die zitten ongeveer 30 cm van de grond in de zijmuren. Mijn idee was om nogmaals 2 zulke roosters toe te voegen maar dan hoger, ongeveer op ooghoogte. Ik hoop dat ze op die hoogte ook iets meer wind vangen en dus beter ventileren. Maar, ik zou bijvoorbeeld ook een rooster in de deur kunnen maken.
Wat denken jullie? Is dat een goed idee? Alle tips zijn welkom.
Groeten,
Barry
dit lijkt me condensatie, de betonplaat is koud en de lucht is warmer waardoor condens ontstaat op het beton.
Veel ventileren kan het verminderen
Hoeveel van dat ventilatie metselwerk zit er in jouw schuur? Een (1) in elke lange muur.
Het dak zal plat zijn. Is het een gladde dakbedekking dus zonder afwerking.
Onze schuur met de buren 6 x3 meter met een muur in het midden. Boven in die muur zitten twee gaten 15x15 cm. In de kopsekanten van de schuur zitten bij mij en de buren twee van deze stenen gemetseld. Werkt prima voldoende ventilatie geen condens.
