Vocht in enkelsteens muur
Ik ga mijn garage ombouwen tot speelkamer voor de kinderen. Het is momenteel een jaren 50 - bouw - enkelsteens - garage waarvan ik vloer, wand en dak ga isoleren.
Insteek:
Vloer: 9cm PIR, 10cm gewapend beton en dan laminaat
Wand: ventilatielatten, 8cm PIR, afwerking (fermacell waarschijnlijk)
Dak: glaswol afgewerkt met gips.
De wanden zijn dus enkelsteens en laten nu aardig wat vocht zien aan de binnenkant. Komt hoofdzakelijk door een lekkende dakgoot (ga ik repareren voordat ik ga isoleren).
Hamvraag: is het voldoende om enkel ventilatielatten te gebruiken tegen de wand om een spouw te creeren - is daarmee het gevaar vocht in de isolatie (lees: loslatende PIR platen) opgelost?
Ja, dat moet voldoende zijn.
Ik zou de dakgoot wel snel repareren, zodat de boel nog even tijd heeft om van beide kanten tegelijk te kunnen opdrogen.
als je de ruimte als speelkamer gaat gebruiken zou ik er vloerverwarming in rollen, de vloer zal anders aardig koud kunnen gaan optrekken
Hoe ga je die tegelvloer isoleren? Want deze laat veel vocht door. Een afsluitende betonvloer op isolatie is wel dampdicht.
Een optie is het beton en de isolatie omdraaien.
Dus eerst beton, dan drukvaste isolatie.
De vloer reageert dan sneller op temperatuurveranderingen.
Ook de normale optie is prima, de vloer zal bijna de temperatuur van de ruimte aannemen.
Wel opletten langs de muren, daar ook PIR, andere krijg je een koudebrug.
Hmmm ja het is wel stof tot nadenken. Als ik het omdraai zou je zeggen:
Beton
PIR isolatie
Underlayment
Laminaat
En over PIR langs de wanden: je bedoelt dat die dan ook onder het maaiveld - tussen beton en muur - komt?
@Jackd je idee om eerst beton te storten en dan PIR te leggen begint me steeds beter in de oren de klinken. Het lost het probleem van de koudebrug tussen de muren direct op.
Weet je waarom deze methode minder vaak gebruikt wordt?
Ik hoor ‘in de praktijk’ eigenlijk alleen maar isolatie met daarboven beton (ipv andersom).
Omdat je meestal vloerverwarming aanlegt in een dunne cementdekvloer. Deze is van zichzelf niet stevig (ook niet op drukvaste isolatie). Dus daarom beton boven met daarop de dekvloer. En dus isolatie onder.
Koudebruggen kun je vooraf oplossen.
En betonmassa werkt vertragend in het afkoelen, waardoor de ruimte gelijkmatiger van temperatuur blijft.
Wat de beste optie is, is persoonlijk.
Betonmassa blijft lang warm, maar warmt ook traag op, waardoor het langer duurt voordat het warm is.
Van koudebruggen is geen spraken als je PIR eronder en langs de randen doet.
Je kan zelfs eerst de muren isoleren tot op het zand dan PIR op het zand, dan beton.
Verder denk ik dat isolatie pas sinds kort serieus genomen wordt.
10 cm EPS onder een betonplaat was kort geleden nog prima en aannemers blijven vaak doen wat ze gewend zijn.
Er zijn ook nadelen aan PIR bovenop, want je bent iets beperkt in de afwerking.
Helemaal zonder beton is ook nog een optie:
goed verdicht zand, bouwfolie, PIR , (dubbel) OSB, ondervloer en een laminaat of click pvc.
Obilliau0410
