Vocht achter dampremmende folie
Beste klussers,
Ik heb een probleem en zou jullie hulp/tips erg waarderen. Ik vind klussen leuk maar ben geen pro, graag dus jip en janneke uitleg :)
Ik heb vorig jaar een huis gekocht met een balkon. Boven dit balkon zat een houten afwerking wat helemaal gaar was, het was open en de wind kwam zo de slaapkamer en verdieping binnen. Ik heb dit dus verwijderd. Nu ben ik ook afgelopen voorjaar en zomer de zolder gaan isoleren, dit zit boven het balkon. Er zat niks van isolatie dus ik heb 17 cm steenwol gebruikt en aan de binnenkant(warme kant)dampremmende folie gebruikt. Omdat er een spleet zat tussen de zolder vloer en het balkon, heb ik de folie doorgetrokken naar beneden en tegen de constructie vast gezet met nietjes. Met het idee dat het zo vast zit en er geen vocht binnen kon komen.
Er grenst aan het balkon een slaapkamer. Het enige wat directe wind tegenhoud is een plaatje van 6 mm met daarboven het raggelwerk van de slaapkamer. Boven de slaapkamer zit ook glaswol met dampremmende folie.
Wat mijn idee voor nu was, nog een laag glaswol tegen de folie aan te zetten. De glaswol wordt dan ondersteund door een nog te plaatsen raggelwerk zodat het niet naar beneden zakt maar wel kan ademen. Ik wilde het afwerken met hardhouten platen met een kleine kier aan alle zijden zodat het kan blijven ventileren.
Zoals je ziet op de foto's zit er nu vocht tussen het dampremmende folie en de isolatie/constructie. Ik heb het in het voorjaar even tijdelijk zo gemaakt maar niet netjes helemaal dicht gemaakt met tape omdat er toen andere prioriteiten waren in de verbouwing. Zou dit dan ook meteen de oorzaak zijn? Dus niet voldoende dicht gemaakt van de folie of is mijn hele idee van isoleren in dit gewoon fout gedacht?
Wat moet ik anders doen?
Alvast bedankt toppers.
De warmtestroom is de hoeveelheid warmte die van de ene plaats naar de andere overgaat. Dit begrip uit de thermodynamica wordt o.m. gebruikt bij het bepalen van de warmte die bij een constructie verloren gaat, bijvoorbeeld bij een muur of dak.
De warmtestroom is het afhankelijk is van:
  • het temperatuursverschil (delta T, tussen binnen en buiten, hoe groter het temperatuurverschil des te groter het warmteverlies)
  • de grootte van het oppervlak (hoe groter de oppervlakte des te groter het warmteverlies)
  • de tijdsduur dat er warmte stroomt (hoe langer het stationaire temperatuurverloop duurt des te groter het warmteverlies)
  • de warmteweerstand van de constructie (R-waarde, hoe kleiner de warmteweerstand des te groter het warmteverlies).
Klopt het dat ik de folie vrij en los voor de wol zie hangen. Die stroom gaat daar zover naar binnen tot deze dezelfde temperatuur gaat tegen komen.
@wgb bedankt voor je reactie. De folie zit vrij strak geniet. Ik heb de nietjes niet verder afgeplakt destijds. Nu twijfel ik om dat alsnog te doen aangezien er nu vocht in zit.. dan kan het vocht helemaal niet meer weg ben ik bang. Hoe zie jij dit?
En idd het temperatuur verschil tussen de kamer en buiten is enorm.
Die folie zie ik slap hangen. Die folie is tegen het dakbeschot geniet. Is dat beschot glad genoeg om het luchtdicht te krijgen met een zelfklevende tape en nietjes. Nietjes afplakken zie ik niet als de veroorzaker.
@wgb je hebt gelijk. Op sommige delen had ik het nog niet strak vast gezet. Aan de rechter kant wel. Daar zit het strak vast geniet en daar zit dan ook het vocht. Dit is wel tegen de warme kant aan. De koude kant heb ik vandaag vast gezet. Dit heb ik op de foto gezet, is de laatste foto
De folie die ik op de foto's zie zit aan de koude kant.
Daar hoort het dampopen te zijn.
Folie vervangen of er simpelweg met een prikroller overheen.
Beter nieuwe folie, want je wilt hier dampopen en luchtdicht.
(er mogen best wat resten blijven zitten als je er lastig bij kunt)
ps. ik lees de 2e helft van het verhaal nog een keer:
Deze folie insnijden of flink met een prikroller eroverheen,
extra isolatie aanbrengen,
deze afwerken met een dampopen folie.
@Jackd aaah dus als ik het goed begrijp moet ik de folie aan de koude kant dampopen maken met een prikroller. Dan dus een laag glaswol plaatsen om het geheel verder te isoleren en dan de laatste laag, dus het gene wat boven de afwerking kom, een damp open folie te gebruiken? Dit zorgt dan voor de ventilatie maar zorgt wel voor dat de isolatie op zn plek blijft en dus isoleert en adempt? Dan zou het vocht probleem opgelost zijn begrijp ik? Ik zal morgen de situatie nog even tekenen voor de zekerheid, zou je dit willen checken?
Ja en ja.
Voor de duidelijkheid:
Van binnen (warm) naar buiten (koud) moet het van dampdicht naar dampopen.
Zodat leefvocht (en ander vocht) er vanaf binnen niet in kan en wel naar buiten toe weg kan.
Vocht condenseert tegen een koud oppervlak. Dat is hier de folie op de foto's
verwijder de folie (of maak het dampopen) en het vocht kan weg.
Ik had het idee dat het ongeveer zo moet worden.
Rood de damprem. Luchtdicht afgesloten.
Onder het balkon ???
off topic.
Jij tekent ook al vaker @wgb
Een tip als je rechte lijn wilt tekenen en horizontaal of verticaal
Beste klussers, super bedankt voor jullie input. Ik heb een tekening gemaakt waarvan ik denk dat het nog goed moet komen. Ik ga de dampremmende folie aan de buitenzijde verwijderen en daar komt klimaatfolie voor in de plaats. Aan de kant van de afwerking van het dak balkon en voorkant zal ik damp open folie gebruiken. Ik heb het geprobeerd te tekenen maar wil graag jullie mening. En let niet op mn teken skills 😅🤣
Te ingewikkeld.
Alleen de damprem aan de warme zijde is nodig.
De dampopen folie is alleen om de isolatie op z'n plek te houden en om te voorkomen dat er wind doorheen waait.
Let op op de houten plaat (zwarte lijnen) die als afwerking erop komt, deze hoort geventileerd aangebracht te worden. Anders wordt die plaat een dampdichte laag en komt daar condens op aan de binnenzijde. (en gaat dan rotten)
anouk.verbrugge
