Vocht in schuur oplossen
Hallo allemaal,
We hebben een schuur met een vochtprobleem. De schuur is van enkelsteens muren en heeft een solide betonnen vloer en een dikke betonnen plaat als dak. Het vloeroppervlak is ongeveer 8m2.
In het najaar is het vaak zo vochtig dat de vloer er vochtig van wordt (zie ook foto). Ik heb geen idee of dat optrekkend vocht of condensatie (of allebei) is, maar ik wil het graag oplossen. Nu is het vaak zo nat dat onze fietsen staan te roesten.
In verschillende topics op dit forum lees ik dat meer ventilatie vaak de aanbevolen oplossing is. Dat is ook mijn plan maar ik wil even navragen hoe ik dat het beste doe. Er zitten op het moment 2 ventilatie-roosters ingebouwd. Die zitten ongeveer 30 cm van de grond in de zijmuren. Mijn idee was om nogmaals 2 zulke roosters toe te voegen maar dan hoger, ongeveer op ooghoogte. Ik hoop dat ze op die hoogte ook iets meer wind vangen en dus beter ventileren. Maar, ik zou bijvoorbeeld ook een rooster in de deur kunnen maken.
Wat denken jullie? Is dat een goed idee? Alle tips zijn welkom.
Groeten,
Barry
dit lijkt me condensatie, de betonplaat is koud en de lucht is warmer waardoor condens ontstaat op het beton.
Veel ventileren kan het verminderen
Vrijwel zeker condens. Ventilatie openingen aanbrengen in twee muren die tegenover elkaar liggen is het beste voor de doorstroming, twee openingen aan dezelfde kant doet weinig.
Staat de schuur los van de woning of maakt een muur van de woning deel uit van de schuur.
Bedankt voor de reacties👍
De schuur staat los van het huis, er staan twee identieke schuren met de kopse kant tegen elkaar aan.
Hoeveel van dat ventilatie metselwerk zit er in jouw schuur? Een (1) in elke lange muur.
Het dak zal plat zijn. Is het een gladde dakbedekking dus zonder afwerking.
Onze schuur met de buren 6 x3 meter met een muur in het midden. Boven in die muur zitten twee gaten 15x15 cm. In de kopsekanten van de schuur zitten bij mij en de buren twee van deze stenen gemetseld. Werkt prima voldoende ventilatie geen condens.
Ja, klopt, 1 zo'n ventilatie-stuk in elke lange muur. Het dak is eigenlijk een dik plak beton met een opstaande rand en afwatering (die werkt goed, er blijft geen water op staan).
Dank, dan zou ventilatie moeten werken. Misschien dat het nu niet genoeg trekt omdat het dichter bij de grond zit. Ik zal ook eens rondvragen bij de buren hoe zij het ervaren.
Bij mij zitten die stenen onder het boeideel gemetseld. De ventilatie zal daardoor wel wat efficienter zijn.
Let op de inhoud van de schuur heeft invloed. Goederen die vocht opnemen moeten ook weer drogen. Een koelkast kan ook invloed hebben.
Een schuur met een betonnendak zal niet van vandaag of gisteren zijn.
Ben heel benieuwd wat je bij de buren te weten komt.
Vroeger moest ik mijn fiets in het najaar altijd schoonmaken en in de vaseline zetten. In een niet verwarmde schuur is het altijd vochtig. Hoeveel ventilatie je ook hebt.
Bij dagen zoals vandaag zal je in het beschreven geval altijd vloercondensatie hebben, hoe goed je ook ventileert.
Bij windstil weer is er trouwens sowieso geen ventilatie.
Ventilatie met vochttransport treedt ook op bij temperatuursverschillen (bv. omdat de zon schijnt). Ik verwacht dat droging daardoor eerder optreedt dan door wind. Want het kan buiten zelfs vochtiger zijn dan binnen. Met de juiste temperatuursverschil droogt het zelfs tijdens regen nog.
Inderdaad, maar dan is hiervoor een "zonneschouw" nodig; een zwarte pijp bovenaan het dak. Het zwart absorbeert de zonnewarmte en warmt de lucht op, met dus thermische trek als gevolg.
Zonder dat komt de lucht nauwelijks in beweging.
Ik heb met de buurman gesproken en die heeft nergens last van. Zijn ventilatie en hij heeft een tapijtje op de grond liggen. Dat was een makkelijk aanpassing dus ik heb nu ook wat op de grond liggen. Het zal de condens niet stoppen maar ik heb dat water liever in een tapijt dan op mijn fiets.
Verder kwam ik erachter dat ik meer ventilatie heb dan gedacht. Het dak van de schuur is een dikke plak beton. Dat ligt volgens mij gewoon los op de muren. Toen ik 's avonds aan het kijken was zag ik het licht door de kieren naar buiten schijnen. Dit moet toch ook wel wat ventileren.
De schuur is rond 1990 gebouwd.
Ik ga even aankijken hoe de situatie zich ontwikkeld maar ondertussen wil ik leren hoe ik een extra gat maak voor ventilatie.
Volgens mij zou ik de voegen rondom uit kunnen boren (witte lijn). Dan heb ik een vierkante opening van ongeveer 20x20 centimeter. Ik kan twee halfjes terug plaatsen aan de zijkanten. Twee andere stenen kan ik verticaal terugplaatsen. Daarmee heb ik een aantal sleuven voor ventilatie. Rooster ervoor, klaar.
Zoiets heb ik nog nooit gedaan. Vooral het terugplaatsen van de stenen lijkt me lastig. Het hoeft niet heel netjes te worden wat mij betreft maar hoe stevig moet het zijn? Moet ik me daar zorgen over maken of heeft dit niet zo veel invloed op te sterkte van de muur als geheel?
Wat vind je van het voorstel voor dat je aan de slag gaat om eerst nog even de temperatuur en de luchtvochtigheid te meten
Bij de buren ligt een kleed dat kan meer vocht opnemen wat niet zichtbaar zal worden.
Mocht er op de vloer water komen kijk hoe snel dat droogt als de deur open wordt gezet.
Boven de deur tot de beton is sluitend gemaakt met ??? kan je daar iets mee.
Zou de wind meestal op de deur staan zal de ventilatie behoorlijk gunstiger worden als daar iets meer lucht binnen kan komen.
