Vocht in onbereikbare buitenmuur
Er zitten grote bruingele vlekken op mijn muur. Dit is een muur die technies gesproken een buitenmuur is, maar omdat het buurhuis er op 3 cm afstand van staat kan ik de muur niet van buiten behandelen.
Met bison schimmelvreter verdwijnen de vlekken onmiddelijk, dus vandaar dat ik dacht aan "vocht".
Zou het volstaan om de muur te behandelen met een anti-vochtmiddel en dan overschilderen ? Dan zie je binnen (neem ik aan) geen plekken meer, maar dan lijkt mij dat de buitenmuur langzaamaan toch doordrenkt wordt. Of is dat niet erg?
En wat voor middel is dan het beste ? Ik denk aan een soort voorstrijk, maar dan met een vochtwerende functie. Hoe heet zulk spul ?
Wanneer het buurhuis er 3 cm vanaf staat lijkt me dat er een soort van bedekking boven de sleuf van 3 cm zit, hier zou ik eerst aan beginnen met te controleren, bij een breedte van 3 cm kan er niet zoveel regenwater door.
Schilderen en vochtweren zonder de oorzaak aan te pakken schiet niet echt op.
Het is niet toevallig 30 cm i.p.v. 3 cm. ?
Precies, vandaar mijn vraag.
Neenee, geen typfout. Kan ook 2 zijn; oude binnenstad... je kent dat misschien.
Ik las ergens iets over een vochtbestrijdingssysteem (commerciele naam verwijderd) , maar dat kan dus echt niet.
Hoe werkt dat injecteren van stenen eigenlijk ? Ik weet er helemaal niets van, maar moet ik aan een injectienaald denken die in de steen gebracht wordt ? Zou je dan bijv. van binnenuit met een lange naald de buitenmuur kunnen doen ?
Mijn eerste idee was ook inderdaad om op het dak te kijken naar de sleuf en er een soort bedekking op doen. Maar ook dan de vraag: wat ? Je ziet in modernere gebouwen binnen wel eens een soort grijze zeer elastische kit tussen muren zitten. Zoiets ?
Is het mogelijk om een soort van afdekking in de vorm van een soort kapje bovenop de sleuf te maken ?
Waarschijnlijk is deze muur koude door de continue schaduw van de buren, vocht trekt altijd naar de koudste plaat en in jouw geval dus deze muur. Theoretisch kun je een vochtbestrijdingssysteem (commerciele naam verwijderd) van binnenuit plaatsen. De vraag is of de leverancier ook zulke klussen aanneemt. Neem eens contact op met de dealer, hun home page link verwijderd.
Laat ook eens metingen doen in de rest van de woning, dan weet je precies waar het probleem vandaan komt, de meeste vochtbestrijding bedrijven bieden dit vrijblijvend aan.
Succes PW
Dat het vocht is in zo`n smalle opening kan ook puin tussen liggen heb je een waterbrug dus die opmerking, Jan, ben ik mee eens, en zou op het dak zorgen dat over de gehele lengte gleuf dit dicht werd gemaakt.
Normaal dekten ze dit af met zinken dekkers, maar kan ook met andere materialen.
En dan kan je de muur evt behandelen door te gaan injecteren.
marcowammes
