Beste forumleden,
Situatieschets:
Ik ben bezig met het isoleren van begane grond vloer (slaapkamer) en bodem kruipruimte.
De slaapkamer op de begane grond heeft een balken vloer, deze balken waren rot. Vloer was denk ik rond de 30 jaar oud. Balken in spouw gemetseld.
Ik heb de vloer verwijderd. Ik ontdekte veel vocht/water in de kruipruimte. Er is sprake van een fundering op keileem, en daarop staat de geïsoleerde spouwmuur. Het regen/grondwater wat via de fundering de kruipruimte in komt kan niet weg door de laag keileem. Ik heb daarom drainage aangelegd, een put gemaakt en die met een pomp op het riool aangesloten. Hier is HWA zoveel mogelijk naar onze grote vijver aangelegd. Vervolgens dampdichte folie over de kruipruimtevloer. De nieuwe balkenvloer zit er inmiddels in. Balken ditmaal met balkschoenen in de muren om vochtaantasting tegen te gaan. Was sneller werken dan tegen de binnenmuur bevestigen.
De naastgelegen ruimte, de badkamer, heeft ook een kruipruimte, die via een gat in de tussenmuur in verbinding staat met de kruipruimte van de slaapkamer. Ik dacht mooi, kan ik daar hetzelfde doen. Drainage gelegd richting reeds gemaakte put en bodemfolie aangebracht. Vervolgens de badkamervloer, een betonnen broodjesvloer, geïsoleerd met 10cm PIR met dubbelzijdig aluminium cachering. Nu is de badkamervloer geschikt gemaakt voor vloerverwarming in de nabije toekomst.
Beide kruipruimtes hebben 1 ventilatie opening, naar de buitengevel aan de noordkant.
Probleem:
Nadat ik een tijdje niet meer in de kruipruimte van de badkamer was geweest nadat ik de werkzaamheden daar had gedaan ben ik er toch weer even onder gekropen voor inspectie. Ik sta namelijk op het punt om de slaapkamervloer dicht te maken, wel met kruipluik, en dacht ik kan er nu nog even makkelijk in.
Ik ontdekte dat er wat vocht bovenop de bodemfolie lag. Ik vond het er ook benauwd. het vocht lag verspreid over het bodem oppervlak dus niet op 1 plek. Dit zeg ik omdat onder de badkamer de riolering van het huis samenkomt en richting het riool gaat. Het riool was niet lek. Die heb ik eerder ook al helemaal nagelopen en alle koppelstukken voor de zekerheid voorzien van pu kit.
Vraag:
Heb ik nu dit vocht of deze condensatie te danken aan te matige ventilatie of trek? en wat kan ik eraan doen? Ik wil voorkomen dat dit vocht ook bij de slaapkamer komt en daar condenseert tegen de houten vloerbalken en in de isolatie trekt. Er komt glaswol tussen de vloerbalken, dampopen. De afwerkvloer wordt dampdicht.
Zie foto voor situatie schets.
Situatieschets:
Probleem:
Vraag:
