Vocht in kabeldoos garagedeur
Ik heb een garagedeur en die zit aangesloten op een kabeldoos voor buiten? (met 2 van die grijze driehoekjes)
Nu is het probleem dat de motor van de poort gaat schakelen en het enige wat ik kan vinden is vocht in de kabeldoos. Als ik de zwarte draad aanraak gaat de poort open of dicht???
Heeft iemand een idee wat hieraan te doen? Ik heb de wartels al afgekit met siliconekit.
Met silicone gaat het niet lukken.
zorg dat het vocht eruit kan door en condens gaatje te maken aan de onderzijde.
Als alleen het aanraken van de zwarte draad de poort al laat openen denk ik niet dat vocht je probleem is.
Wat zit er op die zwarte draad?
Hoe groot moet dat condensgaatje zijn en moet dat er 1 zijn?
de zwarte draad gaat volgens mij naar een sleutelschakelaar die het doet als bv afst. bediening weigerd
