Vocht in garage na regen
Hallo klussers
Wij hebben als het buiten heeft geregend last van optrekkend vocht in de cementdek vloer in de garage wij willen hier namenlijk laminaat neer leggen maar dat zal voor problemen gaan zorgen als ik het vocht niet buiten kan houden
Ik heb buiten bij de gevel tot aan de fundering uitgegraven
Wij denken dat hier vroeger een deur heeft gezeten aangezien aan het metselwerk te zien
Hoe moet ik dit oplossen
Kan ik gewoon bouwfolie onder het fundament stoppen en dan tot waar de bestrating weer komt
Of moet ik de muur gaan behandelen tot aan het fundament
Folie buiten heeft geen enkele zin.
Hoe is het vloerniveau verschil buiten/binnen?
Onder het laminaat in ieder geval een goede dampdichte folie leggen (aftapen).
Ideaal zou zijn om er een hogedruk reiniger op te zetten. Alle voegen hak je iets uit en voeg ze opnieuw.
Het straatwerk leg je op afschot van de schuur af en ligt beneden de bovenkant van de betonnen vloer. Zo zou ik het aanpakken.
Onderste voegen zijn poreus. die dien je te vervangen door een structurele waterdichte voeg. eerst de onderste voeg buiten voor de helft weg slijpen en voegen,en als deze uitgehard is de binnenzijde uitslijpen en voegen. daarna evt de bovenlagen. desnoods daarna muur nog afwerken met waterdichting naar keuze. die lange vertikale aansluitvoeg moet je ook even nakijken.
Van binnen kan ik niet voegen
Binnen is alles afgewerkt en er zit een radiator voor
En om dat alles te verwijderen moet ik alles laten stuken
En dat word te duur om alles weer strak te krijgen
Ik denk dat ik de buiten muur opnieuw ga voegen en dan behandelen met waterdichting
