Vocht in de garage - zand vrijwel droog eronder
Beste forumleden,
Ik ben nieuw hier op het forum en recent trotse eigenaar van een eigen woning. De woning heeft een vrijstaande garage die ik wil verbouwen tot een kleine werkplaats (hobbymatig). Helaas heb ik wat last van vocht in de garage en kan niet vinden waar het vandaan komt. De schuur heeft een plat dak maar daar lijkt niks mis mee te zijn. De vocht zit ook aan een kant van de schuur (de kant tegen de buren aan) ik heb de tegels losgehaald en tot mijn verbazing is het zand vrijwel droog eronder. Wellicht dat iemand hier verstand van heeft/eerder heeft gezien want ik kan geen oorzaak vinden.
Alvast bedankt voor het meedenken!
Groet Peter
Ik gok regenwater dat van buiten naar binnen stroomt. Heeft het daar hard geregend?
Hoe ziet het er bij de deur(en) uit?
Hoi Jackd,
Dank voor je bericht. Het heeft idd hard geregend maar bij de deuren is het wel droog. Eigenlijk het grootste gedeelte vam de garage. Het is een hoek, tegen de muur aan van de buren, waar het vocht zit.
Dan zal de grond + bestrating aan de andere zijde van de muur hoger liggen.
Bedenk dat tegels in een zandlaag nooit waterdicht zullen zijn. Wat ook mogelijk is, is condens. De luchtvochtigheid afgelopen dagen was hoog.
Als het zand op de foto droog is blijft condenseren over. Temperatuur en de luchtvochtigheid gaan meten.
Condens op tegels en onder kasten: Iemand dat ooit gezien, terwijl verder alles droog is?
Meestal gaat bij condens eerst het zwaardere metalen gereedschap eraan.
Hwa verstopt en/of lek wat naar boven komt onder een kast en zich dan verdeelt?
Zo zijn er nog wel een paar opties.
Wat me nu opvalt is dat de nieuwere tegels er droog uitzien, zoals de twee onder de blauwe stofzuiger doos. Ik houd het voorlopig op water dat zich via de voegen van de oudere poreuzere tegels verspreidt.
Ik heb dit inderdaad ook wel gezien, met name in keldervloeren, de voeg tussen de tegels is dan het vochtigst, daar is het net nog iets koeler. Komt overeen met wat op deze foto's te zien is.
Driewerfst
