Vocht in de achterdeur
Net een nieuwe woning gekocht maar na twee weken er gewoond te hebben viel mij vanmorgen de vochtvlekken in deur naar de tuin op. Tijdens de technische kleuring is mij en de keurder dit niet opgemerkt. Kunnen wij dit probleem zelf oplossen en zo ja hoe?
alvast bedankt
p
Deur is dan ruim 20 jaar oud. Als je heel handig bent zou je het kunnen proberen om de hele deur uit elkaar te halen en opnieuw te lijmen en te schilderen. Is wel een klus van een paar dagen...
Een timmerman hiervoor inhuren kan waarschijnlijk niet uit.
Ik zou zelf wachten op wat beter weer, en dan de deur eens goed opschuren, lijkt op de laatste foto wel of e.e.a. dicht geplamuurd is. Dit zou er op kunnen wijzen dat er gehobbyd is met de deur, en dat is meestal geen goed nieuws. Als ie goed kaal is kun je pas beoordelen wat er exact weg geplamuurd is.
Meestal is het zo dat als een deur aan de binnenkant nat/vochtig is, dat er dan aan de buitenkant iets niet goed is.
Dus binnen schuren en schilderen heeft geen zin (of het moet je hobby zijn) zonder eerst het probleem aan de buitenkant te hebben opgelost.
Denk dat je het ook hoger moet zoeken.
Zit er geen raam in die deur? Grootste kans is dat gaat het daar ergens fout gaat.
Maros
