Vocht blijft terugkomen
Hallo, in mijn keuken heb ik in de hoek van het plafond een steeds terugkomende vochtplek.
In het verleden hadden wij een kleine lekkage vanuit de douche, maar hebben wij deze verholpen.
Ik heb dit stukje muur steeds behandeld met vochtwerende verf, en dan blijft het een aantal weken mooi.
Maar daarna komt er steeds (op een verschillende plek) een gele plek , en ook deze verf breekt.(bobbelt)
Als ik het zo laat, dan blijft het zo, en lijkt er ook niet een "natte"plek te zijn.
Werk ik dit weer weg, dan komt het op een andere plek weer retour. :cry:
Betekend dit dat het nog steeds lekt, of is dit een ander probleem?
Kan iemand mij helpen??
Groetjes Michele-Jeane
Lijkt uitademing van vocht. Je smeert er (denk ik) een dichte laag verf overheen, het vocht kruipt verder om er ergens anders weer uit te dampen.
Dankjewel voor jouw reactie!
Ik smeer er inderdaad vochtwerende dichte verf op. :oops: Dit is dan duidelijk niet de oplossing?
Betekend dit dan dat het nog steeds lekt?
Zou kunnen, dat kan jij beter beoordelen dan wij vanachter onze PC's. Wat was het probleem/de oorzaak van die vorige lekkage?
Wij hebben een douchebak, en daar was wat in gevallen, wat een scheurtje/gaatje veroorzaakte.
Deze is weer gerepareerd. (nu zo'n 2 jaar geleden)
Dus kan er eigenlijk geen reden meer zijn voor lekkage.
(Het is wel de bedoeling om t.z.t. een nieuwe douche/bak te plaatsen.)
Dat kan ik helaas niet zomaar checken, dan moet alles gesloopt worden.
Wel blijf ik het vreemd vinden dat de muur niet nat is :roll:
Als het echt flink zou lekken, dan zou de muur toch ook nat moeten zijn?
DylanS
