Vlonderplank onder schuifpui?
Ik zou in mijn binnenkort te plaatsen kunststof schuifpui achter een composiete aansluiting tussen het steen (af te breken buitenmuurtje) en de onderdorpel van de schuifpui willen.
Ik denk hierbij aan een composiete plaat van 2 3 cm dik 14- 20cm btreed en 3 meter lang. Doordat deze maatvoering bijna niet te krijgen is of ontzettend duur uitvalt wil ik een composiete vlonderplank hiervoor gebruiken. Deze zal geen dragende functie hebben aangezien de pui rust om mijn.binnenvloer 2a3 cm overstek deels anhydriet deels cementdek waterpas uitgelijnd.
De schuifpui komt 7-10 cm boven terrastegels (maaiveld) te liggen
Ben gewoon benieuwd hoe ervaren kiussers hiernaar kijken.
Dank voor je reactie;
Zal ook zsm de standaard detail tekening opzoeken.
Plan is als volgt nu.
Als ik het buiten muurtje verwijderd heb tot 20-25 onder maaiveld wil ik de ruimte met kantplank uitvullen, zodat de gehel voorkant gelijk loopt. Binnenmuur wordt voorzien (bekleed) met dpc of epdm die ik met specie vastzet en afsluit naar het maaiveld
Kantplaat steekt dus 5-7 cm boven het maaiveld uit.
Op de xps zijde van de kantplank (onder de pui) plaats ik een strook loodververvanger..De pui wordt hier aan de achterzijde in een rul kit gelegd, zodanig dat de afwaterings gaten in de pui niet dicht gaan zitten.
De pui (152mm) wordt 3 cm op het binnenblad gplaatst zodat ik dezelfde spouwblad breedte behoud.
Deze spouwbald ruimte heb ik nodig om de aansluiting te houden met de keralit en kunstof kozijn erboven enerzijds
Ivm met de vloerverwarmingsbuizen (die daar kunnen lopen) kan ik oon niet een stuk uit de anhydrietvloer slijpen om iets lager te gaan zitten
Graag had ik jullie mening Dank vast
