Vlonderplank onder schuifpui?
Ik zou in mijn binnenkort te plaatsen kunststof schuifpui achter een composiete aansluiting tussen het steen (af te breken buitenmuurtje) en de onderdorpel van de schuifpui willen.
Ik denk hierbij aan een composiete plaat van 2 3 cm dik 14- 20cm btreed en 3 meter lang. Doordat deze maatvoering bijna niet te krijgen is of ontzettend duur uitvalt wil ik een composiete vlonderplank hiervoor gebruiken. Deze zal geen dragende functie hebben aangezien de pui rust om mijn.binnenvloer 2a3 cm overstek deels anhydriet deels cementdek waterpas uitgelijnd.
De schuifpui komt 7-10 cm boven terrastegels (maaiveld) te liggen
Ben gewoon benieuwd hoe ervaren kiussers hiernaar kijken.
Je kan op zoek naar standaard details van deze aansluiting. Dan zie je hoe dit uitgevoerd moet worden.
Dank voor je reactie;
Zal ook zsm de standaard detail tekening opzoeken.
Plan is als volgt nu.
Als ik het buiten muurtje verwijderd heb tot 20-25 onder maaiveld wil ik de ruimte met kantplank uitvullen, zodat de gehel voorkant gelijk loopt. Binnenmuur wordt voorzien (bekleed) met dpc of epdm die ik met specie vastzet en afsluit naar het maaiveld
Kantplaat steekt dus 5-7 cm boven het maaiveld uit.
Op de xps zijde van de kantplank (onder de pui) plaats ik een strook loodververvanger..De pui wordt hier aan de achterzijde in een rul kit gelegd, zodanig dat de afwaterings gaten in de pui niet dicht gaan zitten.
De pui (152mm) wordt 3 cm op het binnenblad gplaatst zodat ik dezelfde spouwblad breedte behoud.
Deze spouwbald ruimte heb ik nodig om de aansluiting te houden met de keralit en kunstof kozijn erboven enerzijds
Ivm met de vloerverwarmingsbuizen (die daar kunnen lopen) kan ik oon niet een stuk uit de anhydrietvloer slijpen om iets lager te gaan zitten
Graag had ik jullie mening Dank vast
Dat is niet voldoende. Deze pui heeft minimaal (liefst meer dan) 10 cm ondersteuning nodig.
Het was ook de bedoeling dat de eerste 3 cm op het binnenblad te laten rusten en de xps contructief te bevestigen dat ik een dragend en waterpas geheel krijg van 3 bij 0,25 m.
Nu is de binnenvloer bijna gelijk aan de bovenkant onderste steen. Dat is de ook hoogte waar de schuifpui begint.
Die heeft een drempel van 62 mm netto. Dus opgeteld ligt het terras 11 cm lager. Mocht dat een benenbreker gaan veroorzaken wil ik dat oplossen met een soort houten tegels van 4-6cm. Maar eerlijk gezegd zie schuifpuien hoger gemonteerd worden. Maar dat zien we wel.
Ik kan de detail tekening niet zo goed lezen, maar heb toch een vraag mbt de waterkering;
Voor de kantplank dus tegen het binnenblad of binnenmuur plaats ik een strook epdm of dpc die ahw op de fundering een stuk (10of 20cm) uitsteekt onder de kantplank door. Hoe maak ik dit stuk waterdicht voor ik de aarde (zand) terug doe?
Ik denk logisch gezien metselspecie eronder op steen en erboven (dus onder de kantplank) .
Of mag de epdm of dpc met een goede hybride kit vast worden gezet op de fundering?
En bij de overgang van fundering naar kantplank een soort halfsteens muurtje in specie (2 of 3 rijtjes hoog).
daarna dichtgooien met aarde. Zou dat een goede gedachtengang zijn?
Zorg ervoor dat het water altijd naar beneden moet lopen. Geen horizontale naden, oppervlakken enz. Kijk naar de werking van de druiplip.
Ik ben ook van plan horizontale gedeelte voor de dorpel van de schuifpui af te werken met aluminium/ kunststof of rvs aflopend (2-3mm) profiel. Vastgezet met de no sanitaire kit van zw.....w
Inderdaad. Had alleen rekening gehouden met de afwateringsgaten aan de voorkant van het profiel. Onder zitten waarschijnlijk ook openingen. Ga plan aanpassen.
Ik ben intussen in een vergevorderd stadium en ben bezig nu met het belangrijkste detail en dat is de fundering;
Heb de muurtjes tot de fundering verwijderd, maar had wat vraagjes over de opbouw. Hoe kan ik dit muurtje het best verbreden (zeg 4cm)verdikken) en naar de juiste hoogte.?
ik wilde dat doen door mijn terrastegels ertegen aan vastschroeven , verlijmen en met specie opvullen bovenin.
Ook een optie (wat ik dus niet graag heb wegens weinig ervaring) een bekisting en storten.
Ik lees graag hoe jullie dit zouden aanpakken.
