Vloerverwarming word niet warm - slangen amper warm
Hallo klussers,
Wij hebben 2 jaar terug een woning gekocht met vloerverwarming als bij verwarming.
Het was me vorig jaar al opgevallen dat de vloer niet warm wordt. Wij hebben nu een kleine rondkruipen en dan is die stenen vloer toch wel erg koud.
Ik zal proberen zo goed mogelijk de situatie uit te leggen.
Onze verdeler hangt in de gang en zit gekoppeld aan cv leidingen die naar een radiator in de garage gaan. Het geval is dat de aanvoerleiding naar de verdeler erg heet wordt (dat is goed), de temperatuurmeter op de verdeler geeft soms wel 40° aan (lijkt me ook goed). De slangen die de vloer in gaan worden maar amper warm, en de retour (cv leiding) die op de verdeler zit blijft zo goed als koud.
Nu heb ik de thermostaatknop op de verdeler losgehaald en nu blijkt dat het pinnetje blijft hangen, pinnetje uitgetrokken maar er veranderde niet veel behalve dat de temperatuur van de unit iets hoger word. Er zit maar 1 voetventiel op de verdeler, deze heb ik helemaal open staan. De pomp hoor ik ook gewoon draaien, deze staat nu op stand 3. Als ik hem probeer te ontluchten komt er gelijk water uit.
De installatie is ongeveer 6 jaar oud.
Bijgevoegd nog een foto v/d opstelling.
Wie weet er een oplossing voor mijn probleem?
Mvg
Ronald
Dat "voetventiel" die u vol open heeft gezet, moet u weer terug zetten in de oude stand (ongeveer). anders gaat het zo en zo niet werken.
Draait de pomp van de vvw wel??
De vvw is bij verwarming, dit houdt in dat de radiatoren voor 80% het werk moeten doen, en de vloer huppelt er een beetje achteraan.
Wanneer u de radiatoren gaat knijpen, zal het langer duren voordat de woning op temperatuur is en zal de vloer dus meer en langer mee draaien.
Simpel gezegd zal het een kwestie van inregelen zijn.
Zorg er wel altijd voor dat er stroming kan plaats vinden door minimaal 1 radiator volleig open te houden in de woning (denk b.v. aan de douche)
Hallo Screech,
Bedankt voor je antwoord.
Het voetventiel heb ik helemaal losgedraaid omdat die half stond en de slangen niet warmer werden. ik heb het ventiel weer half gezet maar tot nu toe nog geen verschil.
Als ik de hand op de pomp leg dan voel ik trillingen en hoor ik hem ook.
Ik dacht als ik het ventiel helemaal open zet dan is er een snellere doorstroming, dat is dus niet zo?
Het systeem snap ik ook niet helemaal, zoals je op de foto kan zien zijn de aanvoer en retour op hetzelfde blauwe blok aangesloten (iemand misschien een link van een doorsnede van een unit). Ik blijf het raar vinden dat de aanvoer bovenop echt heet is (de meter geeft ook 40° aan) maar de slangen lauw blijven.
Het voetventiel kun je gerust verder open zetten, als je meer warmte in de vloer wilt hebben. Verder is een aanvoertemperatuur de vloer in van 40 graden heel normaal. Een retourtemperatuur van ca. 30 graden is dan normaal.
In een vloerverwarmingsverdeler wordt het water gemengd, omdat het cv water wat uit de ketel komt veel te heet is om door de vloer te gaan.
Het water wordt gemengd tot ca. 40 graden.
jouw verdeler is hydraulisch neutraal.
Wat nu eigenlijk de echte reden is wordt aan voorbij gegaan.
U schrijft: het pinnetje blijft hangen. :idea:
Het klepje in de afsluiter blijft waarschijnlijk plakken.
Een nieuwe afsluiter bied uitkomst. Het moet wel een maximaal thermostaat zijn en niet een normale thermostaat kraan.
Als tussen oplossing kunt u een ferme tik met een bacho o.i.d tegen de kraan geven.
Succes.
Calenta :cool:
Voor calenta.
Mij viel dat ook op.
Maak eens een foto van de thermostaat kraan, misschien is het wel anders op te lossen
Bij veel van dit soort thermostaatknoppen kun je het binnenwerk los halen en de kraan reinigen en smeren mocht deze zwaar vervuild zijn. Kwa werk net zo veel tijd. Laatst nog een WTH kraan zo gangbaar gemaakt.
Scherp opgemerkt inderdaad!
Vaak kun je voor de bekende merken wel een los binnenwerk krijgen.
Hier een voorbeeld van ee binnenwerk, de kans is minimaal dat deze op de zitting vast komt te zitten omdatt de klep van rubber is.
Ja, maar de bovenste zeskant kun je ook los draaien en dan kun je met een schroevendraaier de klep weer gangbaar maken.
Let op, hier komt wel wat water bij vrij en moet je dus een oude lap er bij houden.
DAt zei ik een bericht eerder. :mrgreen: :wink:
Zo te zien zitten zowel in aanvoer en retour een voetventiel zodat je niet de hele cv hoeft af te tappen.
Hallo Allemaal,
Bedankt voor alle reacties.
De thermostaatkraan is het probleem niet meer, die werkt nu naar behoren.
Alleen heb ik nog steeds het probleem dat de temperatuurmeter op de verdeler 40° aan geeft maar de slangen niet warm worden.
Ik zal vanavond eens proberen of dat ik de temperatuur van de slangen kan meten, het lijkt me dat die ook ongeveer 40° moeten zijn (de aanvoer dan).
Heeft u al een oplossing gevonden voor dit probleem? ik heb exact dezelfde unit en heb het zelfde probleem. ik heb de thermostaat kraan reeds vervangen deze was stuk. (het pennetje wilde niet meer terug veren. echter nog steeds blijft de vloer koud.
de pomp draait aanvoerleiding heet retourleiding koud en alles ontlucht.
Succes.
Calenta :cool:
Maximaal ventiel? hoe herken ik die?
ik heb het ventiel vervangen maar komt nauwelijks aan de 20 graden toe, de aanvoer leiding is wel heet. ik ga het gevoel krijgen dat ik misschien toch niet het juiste ventiel heb gemonteerd :shock:
LotH
