Vloerverwarming word niet warm - Cv geeft foutcode 1
Er komt ineens geen warm water meer vanaf mijn vloerverwarmingsysteem naar de buizen die de vloer in lopen. De druk is goed. Er komt wel warm water uit de kraan en de buis met water van de cv naar het vloerverwarmingsapparaat is wel warm. Moeten er lichtjes branden op de ronde ding rechts in onderstaande foto?
Ja, op de pomp moet of zal meestal minimaal één lampje branden.
Ik vermoedt dat de pomp vast zit, hierdoor wordt de onderste balk te warm en daardoor schakelt
de temperatuurbeveiliging de pomp elektrisch uit. Daarom zie je geen lampjes branden.
Op hoeveel graden staat de vloerverwarming?
Ook heeft de pomp verschillende standen en daaronder een knop die je kan indrukken, wat er gebeurd er als je op deze drukt? Gaan er lampjes branden?
60 graden is veel te heet, je beveiliging is aangesproken en heeft pomp uit gezet.
Thermostaatknop op 3 zetten en wachten dan koelt het wel af en start vanzelf weer.
Okey en hoeveel graden lees je op dat ijzeren thermostaat bij de vloerverwarming (ding linksonder van de pomp) ook rond 35 toch lijkt het? Iets over de 35 zelfs lijkt het?
Ja dat is goed, het lijkt erop dat je vloerverwarming gewoon warm water krijgt van je CV. Het water is op temperatuur en daarom is het ook logisch dat er geen water meer gaat, is de kamer ook temperatuur of voelt het koud aan?
