Vloerverwarming warm
Hallo!
Wij probeerde onze vloerverwarming uit, alleen we hebben wat vragen erover.
Na het ontluchten bij de ketel en de vloerverwarming, moesten we in het begin de vloerverwarming op 20 grsden zetten. Deze zal iedere 3 dagen 5 graden omhoog worden gezet.
Kan het kloppen dat je geen water ziet lopen in de slangen? Het lijkt wel dat er niets doorheen loopt zegt maar. Ook voelen wij nog geen warmte door de vloerverwarming buizen die zijn gelegd. Kan dat kloppen?
Als het goed is zou met dit systeem de temperatuur zelf geregeld kunnen worden, zonder de thermostaat (zie witte thermostaat op de foto) aan te zetten. Want als wij de thermostaat nu aanzetten, dan gaan alle verwarming aan op de 1e verdieping en zolder.
De ketel is gevuld tot 2bar.
Heeft iemand hier ervaring / verstand van?
Alvast bedankt!
20210531_172035.jpg 20210531_172022.jpg Screenshot_20210531-172611_Gallery.jpg
Je hebt hopelijk toch ook nog wel contact met de installateur die dit heeft aangelegd. Normaal laat de installateur een opstartprotocol achter en vertelt wat je moet doe mij het in gebruik nemen van de vloerverwarming.
Hopelijk staan alle kranen open (ook die in de retour)leiding
Kraan in retourleiding open? Thermostaatknop in de aanvoer op 25-30 graden?
En zet die Honeywell kamerthermostaat maar eens op 25 graden o.i.d zodat je weet dat de ketel aan staat.
Zoek een opstartprotocol en volg dat!
Ik zie dat je dit "probleem" al eerder hebt aangekaart op het forum. We zijn nu ca 2 weken verder, en nog steeds geen contact gezocht met de installateur?
Dan zou ik dat maar eens doen!
We hebben juist de opstartprotocol helemaal gevolgd volgens het boekje. Alle stappen doorlopen alleen ik merk niets.
Kamerthermostaat wel op de allerhoogste stand? Want als de ketel niet brandt, kun je protocollen wat je wilt maar er gebeurd inderdaad niets.
En met dit weer de ramen open, anders wordt het een sauna in huis
Ja alleen dan gaan ook alle radiatoren boven aan. Ik heb die nu op 25 gezet. Buizen waar de vloerverwarming aan is geïnstalleerd worden warm alleen niet de vloerverwarmingsbuizen zelf
Draai die zeshoekige dopjes eraf kijk of de kraantjes open staan. Zo niet kun je ze met een inbussleutel open zetten. Met deze kraantjes moet je ook de warmteverdeling tussen de sectoren inregelen zodat alles min of meer gelijkmatig warm wordt (tenminste als je dat wilt :wink: )
Volgens mij schakelt deze vloerverwarming niet apart van de rest.
En anders JK terug laten komen.
