Hallo!
Wij probeerde onze vloerverwarming uit, alleen we hebben wat vragen erover.
Na het ontluchten bij de ketel en de vloerverwarming, moesten we in het begin de vloerverwarming op 20 grsden zetten. Deze zal iedere 3 dagen 5 graden omhoog worden gezet.
Kan het kloppen dat je geen water ziet lopen in de slangen? Het lijkt wel dat er niets doorheen loopt zegt maar. Ook voelen wij nog geen warmte door de vloerverwarming buizen die zijn gelegd. Kan dat kloppen?
Als het goed is zou met dit systeem de temperatuur zelf geregeld kunnen worden, zonder de thermostaat (zie witte thermostaat op de foto) aan te zetten. Want als wij de thermostaat nu aanzetten, dan gaan alle verwarming aan op de 1e verdieping en zolder.
De ketel is gevuld tot 2bar.
Heeft iemand hier ervaring / verstand van?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
