Vloerverwarming verdeler wordt niet warm (Stadsverwarming)
Hi allen,
Wij hebben recent vloerverwarming op onze bovenverdieping geïnstalleerd (Op de begane grond hebben wij nog 3 radiatoren met thermostatische kraan die correct werken).
Toen ik het systeem wilde testen om aan de opstook protocol te beginnen, realiseerde ik dat de vloerverwarming verdeler helemaal geen warmte kreeg. Beide de aanvoer en retour blijven rond de 20c hangen.
- Ik heb geprobeerd met een hoger aanvoer temperatuur en hoger retour temperatuur
- Pomp op krachtigste stand zetten
- Verdeler ontluchten (zit onder retour kraan), daar komt gelijk water uit.
- Klep staat nu op een handmatig tussenstand omdat de thermostaat nog niet gekoppeld is. Zelfs als ik de klep handmatig naar beneden duw (open) voor 5min komt er geen warmte
Heeft iemand anders een idee van wat ik kan proberen en/of waar het eventueel misgaat? Ik vraag me af of er ook niet een ontluchter op de hoogste punt moet komen te staan.
Groet,
Joel
@Degooyer dank voor je reactie, maar ik twijfel of dat gaat dat helpen.
De regeling klep heeft een witte schijf die je naar beneden kunt drukken om het handmatig te open (bijv tijdens installatie of een stroomstoring)
Zo heb ik het in ieder geval begrepen. Zo lang de witte schijf beneden is, moet er water stromen
Ontluchter op het hoogste punt zou niet onverstandig zijn.
Is er een aftakking gemaakt ergens? Mogelijk dat daar nog kranen dicht staan.
Aansluiten op stroom heeft helaas niet geholpen. Op beide standen (volledig omlaag of volledig omhoog) stroomt geen warm water naar de verdeler toe.
overige radiatoren worden gelijk heet (binnen 10-20 seconden)
Er waren geen nieuwe aftakkingen gemaakt. Werd op de hoofd aanvoer van de 2e verdiepingen aangesloten.
Staan alle groepen open?
Staat retourkraan open?
Staat thermostaat in aanvoer op bijv,. 25 graden C?
Staat bij stadsverwarmingsunit de toegang naar de verdeler wel open?
Staat klep onder H...ll stelmotor wel open? (stand van stelmotor zegt niet altijd alles)
Heb je het zelf aangelegd?
Alles wat ik kan zien/beïnvloeden staat open.
- Hoofdaansluiting stadsverwarming
- Honeywell klep
- Aanvoer kraan op 30c (maar ook op 60c komt geen warmte binnen)
- Retour op stand 2,5 (maar ook op stand 5 komt geen warmte binnen)
- Alle groepen open/dicht heeft ook geen invloed.
Dit is wel het hoogste punt van alle cv leidingen. Zou een grote bel voldoende zijn om te zorgen dat de water hier helemaal niet meer stroomt?
Jazeker.
En omdat je geen transportpomp hebt bij stadsverwarming en een vast drukverschil druk je het er ook niet uit als je alle radiatoren sluit.
Top! Dan ga ik dit overleggen met diegene die het heeft geïnstalleerd
dank voor jullie hulp! Hopelijk wordt het snel opgelost
Opgelost!
Het was toch iets anders. Tijdens het monteren waren ze inderdaad vergeten iets open te draaien, en klein schroefje hier achter… na alles proberen had a monteur gevraagd of ik toch dat nog even kon checken :)
Oke tot de volgende post! Zoals reeds aangegeven ONTLUCHTERS ALTIJD OP HET HOOGSTE PUNT PLAATSEN.
Maar ja dit is iets wat iedereen die een beetje met zijn vak bezig is zou moeten weten!
Echter lijkt het wel of en niemand meer met zijn vak bezig of heb er niemand meer gezond verstand!
Erger nog denk ik oo dat doen we wel ff.
