Vloerverwarming verdeler voor je huis automatisering...?
Ik sta nu op het punt een vloerverwarming verdeler aan te schaffen voor de warmtepomp (verwarmen en verkoelen).
Nu automatiseer ik mijn warmtepomp zelf, en zoek daarbij handige sensors om zoveel mogelijk uit te kunnen lezen.
Nu heeft elke vloerverwarming verdeler zo'n flowmeter, niets bijzonders...
Echter, als ik zoek naar een electronisch alternatief kan ik niets vinden.
Er zijn turbine flow meters die je tussen de buis plaatst, maar dat vind ik wat overdreven om elke groep van meters te voorzien.
Ik dacht dat er vast wat analoge sensors beschikbaar waren die deze flowmeters vervangt.
Misschien weet iemand hier een oplossing?
Voor de zone regeling zoek ik 0-10v modulerende thermal actuators, hier heb ik er al een aantal van gevonden.
Wat ik ook nog nodig heb zijn temperatuur sensors, ik zou graag de aanvoer en retour temperatuur uitlezen.
Liefst ook een druk sensor erbij.
Weet iemand een makkelijk onderdeel welke aan de aan en afvoer gemonteerd kan worden met een soort binnen draad poort en een bijpassende
temperatuur sensor?
Ik mis een beetje een verdeler welke standaard wat electronische sensors al heeft.. het lijkt een beetje achter te lopen met alle mechanische tenperatuur, druk en flow meters.
Ik zat zelf aan deze verdeler te denken..
Mocht een ander merk meer te bieden hebben is dat natuurlijk ook prima.
Ds18b20 temperatuur sensoren.
Flow meters kom je goedkoop op turbine modellen, anderen zijn snel aan de prijs.je kan eens kijken of je een magnetische vadometer kan ombouwen.
Maar eigenlijk ga je dat niet gebruiken net als 0.10v servomotoren, veel te duur en volledig onnodig bij zo,n traag proces
LotH
