Vloerverwarming verdeler defect?
Ik woon net in een ander huis en heb de cv ketel laten vervangen door een warmte pomp. Er zitten twee (verschillende) vloerverwarmings verdelers in huis, de ene werkt correct de andere doet het niet. Op de foto is de aanvoer linksboven, deze wordt warm tot aan het rode huis. Ik heb de thermostaatknop verwijderd om ervoor te zorgen dat hij open staat. De temperatuur blijft op 20 graden staan onafhankelijk in welke stand ik de pomp laat draaien. Alleen als ik de pomp helemaal uitzet wordt de retourleiding warm maar niet de leidingen van de vloerverwarming. Alle knoppen en retourleidingen staan helemaal open. Heeft iemand een idee wat hier aan de hand kan zijn?
Een mengverdeler voedden met een te lage temperatuur en een te lage stroming.
Dit ding is gemaakt om vanaf ca 60 graden te werken en dan intern terug te mengen tot werktemperatuur.
Nu kom je aan met werktemperatuur en meng je nog meer koud water uit de vloer bij, dan blijft er weinig over.
Bij een warmtepomp heb je veel meer water nodig over de set en dus dikkere aanvoerleidingen met een hogere stroming.
Dank voor je snelle reactie. Daar was ik al bang voor. Ik heb al een open verdeler zonder pomp besteld, hopelijk levert die voldoende door de pomp van de warmtepomp zelf. Mocht dat nog niet voldoende zijn dan kan ik er altijd nog een pomp tussen zetten.
wat is de diameter van de aanvoer en retour van de verdelers en hoeveel meter leiding zit ertussen de verdelers en wp?
Zomaar de verdeler vervangen voor een pomploze kan jammer zijn van het geld, een ltv/htv verdeler met pomp en instelbaar bijmengventiel kan misschien een betere keuze zijn.
Ook de lengte en diameter van de vvw slangen kan een isseu zijn met een pomploze verdeler.
Ik zie maar 3 groepen, dat doet het ergste vermoeden mbt lengte van de groep en de hoh afstand tussen de leidingen. Niet iedere vloerverwarming is geschikt voor LTV.
Als de boel niet goed ingeregeld is, dan kan je doen wat je wilt maar gebeurt er weinig.
Draai de goed werkende verdeler eens (bijna) dicht en kijk wat er gebeurt.
Zijn ook nog radiatoren? Dan die ook even dicht.
Helpt dat, dan inregelen en met een beetje geluk is er verder niks nodig.
Of de VV genoeg capaciteit heeft is een tweede, maar bij te weinig capaciteit zou dit probleem juist niet hebben.
