Wij hebben vloerverwarming icm met een Remeha Avanta en een Tado thermostaat.
Als de ruimte (woonkamer) enkele graden verwarmt moet worden gaat de ketel op volle kracht draaien en is de ruimte relatief snel behaaglijk.
Maar als de ruimte niet veel hoeft op te warmen (bijv. maar 1 graad, zoals nu in de herfst veel voorkomt) dan gaat ie op een veel lager niveau verwarmen en wordt het met geen mogelijkheid warmer beneden, pas na een paar uur merk je er iets van. De 'workaround' die we al een tijd gebruiken is de thermostaat tijdelijk nog hoger te zetten zodat ie meer vermogen gaat leveren en dan is het zo warm, maar dat is natuurlijk niet de juiste oplossing.
Heeft iemand enig idee of en hoe hier wat aan te doen is? Ik kan (volgens mij) nergens instellen dat ie niet moet moduleren bij een koude start.
