Vloerverwarming stuk?
Sinds het kouder wordt proberen wij de vloerverwarming aan de praat te krijgen. Temperatuur blijft rond de 20graden en met veel pijn en moeite kan deze 1-1,5 graad hoger komen. Echter voelen we dit nergens op de vloer.
Het is eentje uit 2001 die het altijd prima gedaan heeft.
Het lijkt wel alsof de pomp niet meer werkt maar geen idee hoe we dat kunnen testen (als dat al kan haha
CV ketel is een Remeha Ace 28c CW4 die er nu 2,5 jaar hangt.
zie bijgevoegde foto’s waarbij ikzelf de temperatuur bij de verdeler erg hoog vind?? Ook is het best warm in het CV ketel hok. Ketel staat op nu 81graden
Hoor graag.
Je kan de dikke messing schroef uit de pomp draaien.
Daar komt een beetje water uit dus even een emmer onder houden
Je kan vervolgens een schroevendraaier op de as zetten en de as met de hand verdraaien.
Als je de stekker in het contact laat kan je voelen of de pomp werkt.
Als je goed luistert hoor je de pomp draaien als hij werkt. Zo niet dan zit ie vast. Je kunt proberen om met een hamer een tik op het huis te geven. Als je geluk hebt springt ie los. Echter een pomp uit 2001 heeft het al 20 jaar volgehouden. Topprestatie. Ik zou hem gewoon vervangen door een nieuwe en ZUINIGERE pomp.
Bedankt voor de opmerkingen, pomp stond idd vast en werkt zo te voelen alleen in stand 3. We kijken het nog even aan, maar ik vermoed dat er een nieuwe pomp in moet.
Twee vragen:
1) Waar moet ik op letten bij een nieuwe pomp icm met de bestaande cv ketel van 2 jaar oud?
2) We gebruiken al zeker 10 jaar de vloerverwarming als hoofd verwarming, radiatoren zijn beneden weggehaald. Oppervlakte is 55m2, echter valt er zo’n 5-10m2 weg vanwege keukenblokken en gang/meterkast. Kan er een PVC-vloer overheen zonder al te veel warmte verlies?
1) Als je met de oude (merk en type) naar vervanging zoekt vindt je snel een geschikte. Let op de aansluitingen dat je dezelfde diameter en schroefdraad hebt.
2) Ja dat kan. Een PVC vloer is slechts enkele millimeters dik en de isolatiewaarde is laag. Dit geldt niet voor laminaat, parket of tapijt. Geen ondervloer leggen! Gewoon egaliseren en leggen. Liever laten leggen want PVC luistert nogal nauw.
