Vloerverwarming + stadverwarming
Toch een vreemde installatie, twee thermostaatkranen waarvan ik nog niet kan zien welke de aanvoer en welke de retour is.
De foto van boven genomen zou meer uitkomst bieden.
Twee cappilair leidingen en voelers :roll:
Zou er toch een keertje een installateur naar laten kijken.
Aanvoer en retour mag geen gelijke temperatuur vertonen, dan heb je nl. geen afgifte aan je je vloerverwarming :mrgreen:
Misschien nog een foto van de bovenkant :-|
Calenta :cool:
Ben ik weer;
Ik meldde: rechts op c.a. 35 gr. zetten, niet links!
Dat zal vanuit max. rechts c.a. 30% linksom gedraaid zijn. Dat is de waarde die de vloer-aanvoer water gaat aannemen, bij verwarmen te zien op de meter.
Dat is de kraan met dat dunne koperen leidinkje, met de sensor eraan.
Linkse knop op c.a. 75% plaatsen, of stand 4. dus 3/4 linksom.
De meeste kranen zijn linksom max. en rechtsom minimum.
Hiermee regel je de vloerverw. terug wanneer die enige tijd opwarmt.
Pomp kan op stand 2 of 3, maar dat is nu minder belangrijk.
Wanneer je aanvoer en retourwater van de vloer een gelijke temp. hebben dan is de vloer op temperatuur. Zal rond de 35gr. zijn.
Alles zal zich zeer traag instellen, ga niet tevroeg corrigeren.
Op je laatste foto denk ik ook een elektrische klep tezien. Waarschijnlijk wordt die door de thermostaat aangestuurd.
succes, Bert.
Hoi Bert,
de linker kraan: op welke grade moet dan op het pijltje staan?
zie onderstaande afbeelding ( rood omcirkeld)
de rechterkraan: als we dat zwarte stukje nemen welke stand komt daar het dichts in de buurt (rood omcirkeld) zie onderstaande afbeelding
@ Bert,
terug stroom beveiliging of keerklep misschien..
Ik herken echt geen magnetische of electrische klep :roll:
Calenta schreef:
Eh, je moet de beide kranen absoluut niet door elkaar halen :mrgreen:
De andere (thermostaatkraan) regelt de temperatuur die in de vloer komt.
Deze mag eigenlijk niet boven de 40-45 graden zijn ingesteld.
Besparen kun je door s'nachts de thermostaat niet op 15 te zetten, maar twee graden maximaal onder de overdag ingestelde temperatuur.
Calenta:cool:
:mrgreen:
ps, sorry voor de late reactie.
DylanS
