Vloerverwarming icm stadverwarming
Is het mogelijk om, icm stadverwarming, vloerverwarming te nemen? Er komt in ons nog te bouwen huis geen CV ketel.
Ook als iemand een leuke site kent met prijzen omtrend vloerverwarming is zeer welkom!
Groetjes
A&H
Er worden op klusidee geen prijzen gegeven voor vloerverwarming, en verwijzingen naar sites, waar dergelijke verwarming verkocht wordt is niet toegestaan.
Een heel bruikbare link is deze.
Haal er wel een vakman bij, die verstand heeft van stadsverwarming (dus uit je omgeving?).
Want met name het op de juiste manier afsluiten van je huidige cv systeem is erg belangrijk. Als er iets mis gaat krijg je het water van de hele stad in je kamer (bij wijze van spreken!).
Dus niet zomaar zelf iets proberen, ook al zitten er een paar afsluitkranen bij de meterkast o.i.d.
Hoi A&H,
Geheel met Kees eens, maar let op dat de vakman die u raadpleegt echt verstand heeft van stadsverwarming, anders gaat het nog mis.
Er is namelijk een speciale units voor het aansluiten van vloerverwarming op stadsverwarming en daar gaat het nog wel eens mee verkeerd, en wordt er een gewone unit gebruikt.
Het gevolg is dat het dan wel werkt maar, aan het einde van het jaar de energie rekening ook, deze is dan veel hoger als met een daar voor gemaakte unit.
Sucses ermee
De speciale verdeler voor stadverwarming is er omdat de leverancier van de stadverwarming aanvullende eisen stelt aan de verdeler, zoals bijv. een extra terugslagklep en een retourtemperatuurbegrenzer.
De extra energiekosten kan ik niet plaatsen, hoe zit dat eigenlijk?
Hoi A&H,
Op de vraag van Chathanky over het energiegebruik het volgende.
In de praktijk blijkt dat de meetaparatuur die gebruikt wordt heel nauwkeurig meet. (nieuwbouw wijken in aanleg vanaf 2002)
Met een normale vloerverwarmingsunit blijft op de een of andere duistere manier water stromen met een delta T van ca. 2 of meer graden.
Dat resulteert in een rekening die aanmerkelijk hoger was dan in vergelijkbare huizen zonder vloerverwarming.
Het was er wel heerlijk warm, dus viel eigenlijk niet zo veel op of het wel of niet goed ging.
Tot de rekening kwam en men de hele installatie ging bekijken.
Het gaat natuurlijk om het totaal verbruik gedeeld door alle eenheden en dan door berekent naar eenheden per huis.
Nat het verwisselen van de vloerverwarmingsunit door één speciaal voor bedrijf met stadsverwarming, de ongecontroleerde waterstroming was er niet meer en dus ook geen ongecontroleerde geen delta T, gevolg geen energie gebruik meer en een rekening aanmerkelijk lager.
Waarschijnlijk was de toegepaste unit die als eerste was geplaatst niet hydraulisch neutraal, het was z'n algemeen ding dat voor een paar centen geleverd wordt door de tegelleverancier.
Daar is op zich niets mis mee maar in deze gevallen heeft het toch geld gekost aan energie.
Bij drie adressen het zelfde probleem.
Het kan een toevallige samenloop zijn geweest maar een gewaarschuwd mens telt toch voor twee!
Achteraf is altijd te laat en voor dat geld kun je eventueel leukere dingen doen toch.
Vr Gr
En sucses ermee
Ik snap je verhaal Cvolie, het type verdeler uit jou voorbeeld is wel hydraulisch neutraal, het is een open verdeler.
Dit type stroomt altijd water van aanvoer naar retour, ook als er geen vraag is, de leidingen staan dan de warmte af en dat is het verbruik wat 24 uur per dag staat.
Dat loopt in de papieren.
Het is ook een type waar de waar de stadverwarming zelf een hoop geld kost, omdat het warme retourwater voor een groot gedeelte als verloren energie beschouwd mag worden.
Advies is ook om aan te geven aan de leverancier dat de verdeler bedoeld is voor stadsverwarming.
Xtomsom
