Ik ben een redelijke leek en probeer uit te vinden wat er loos is met mijn vloerverwarming welke sinds een paar weken niet meer warm wordt.
De geschiedenis, ik zal dit beknopt proberen te doen:
-Huis is aangesloten op stadsverwarming.
-Vloerverwarming in zijn geheel geinstalleerd door specialist 9 jaar geleden.
-Heeft eerste 7 jaar probleemloos gefunctioneerd.
-Nuon heeft zo'n 1,5 jaar geleden een warmteunit in de meterkast geinstalleerd, waardoor water nu door die unit verwarmd wordt in plaats van dat het warm vanaf de straat het huis binnen komt.
-Na die actie kwam er ineens een keihard geluid (alsof er in de muur geboord werd) ergens vandaan zodra de thermostaat aansloeg, dit geluid hield zo'n 6 seconden aan.
-Nog steeds functioneerde de verwarming goed maar wel die 6 sec. lawaai bij warmtevraag, heb dit voorgelegd aan de Nuon die weer langs was, volgens hen was de klep in de vloerverwarmingsunit (nr 2 in foto) verkeerd om geinstalleerd (verkeerde waterstroomrichting, N.B. pijltje stroomrichting daarop is weggevijld!) die dit geluid zou veroorzaken.
-Had inmiddels een workaround gevonden voor die herrie bij aanslaan => een radiator op de bovenverdieping kort even open draaien van tevoren en dan handmatig de thermostaat hoger zetten.
Nu: De winter erna, deze winter, leek het herrieprobleem spontaan verholpen en functioneerde alles ruim een maand lang weer als vanouds tot 3 weken terug. De benedenverdieping wilde maar niet opwarmen.
Geprobeerd de vloerverwarmingsunit en Nuon-unit in meterkast te triggeren door warmwaterkranen open te draaien, verwarmingen boven, thermostaat meerdere malen omlaag en omhoog te zetten.
Na een aantal van deze acties ging de vloerverwarming dan weer zijn werk doen. Nu inmiddels sinds 1 week lukt dat niet meer. Verwarmingsplaten boven ontlucht (leek geen lucht in te zitten overigens), en ook de vloerverwarmingsunit ontlucht.
Net op de vloerverwarmingsunit gekeken wat er nou gebeurt als ik de thermostaat hoger zet, ik zie dan op het apparaatje van de draadloze themostaat, Watts Industries (nr 1 in foto, die de klep open zou moeten zetten) dat daar een rood schuifje achter een stukje doorzichtig plastic
zichtbaar is die dan binnen ongeveer een minuut beweegt (open schuift). Het probleem lijkt echter te zijn zodra hij open is en de unit en leidingen warm worden hij na een paar minuten weer dichtgaat!
Dit doet hij elke keer als ik het probeer.
Nu is dus de vraag, het probleem lijkt te zijn dat zodra de klep open is hij vrij direct weer langzaam gaat sluiten.
1-Zou dit een defect zijn in dat apparaatje van de draadloze thermostaat met dat rode indicatortje?
2-Zou de klep zelf stuk kunnen zijn (die zit toch in het stukje leiding waar dat bovengenoemde apparaatje aan bevestigd zit? (nr 2 in foto))?
3-Iets anders?
Alvast hartelijk bedankt voor de input!
Hierbij ook een foto van de installatie/situatie.
Grundfos UPS 15-40 BP pomp
3-Iets anders?
