Vloerverwarming ketel slaat om de paar minuten aan.
Termostaat vloerverwarming staat op 40. Kan dit het probleem zijn dat de cv zo vaak aanslaat om de paar minuten? Of ligt het probleem bij de cv. En hoe hoog moet de cv ingesteld worden kraanwater staat op 60 en de verwarming staat nu op 70. Hebben boven nog wel wat radiatoren maar alleen op vriesstand. Heb de eco stand al aan van het kraanwater.
Mijn glazen bol slaat blind bij het merk en type CV-ketel. Ook welke melding de ketel na uit uitschakelen geeft...
Wat mijn bol wel zegt dat het probleem bij jou heel groot is, maar je ons geen inhoudelijke informatie geeft waar we wat mee kunnen.
Remeha avanta 28c . Hij slaat aan en als die op temperatuur is springt die weer uit. En dit doet hij om de paar minuten. We hebben nog niet zo lang een nieuwe ketel
Klassiek probleem, veel vermogen opwekking te weinig stroming geen bypass en kleine afgifte. Zodra de vloerset warmwater krijgt gaat de thermostatische kraan dicht en lan de ketel geen water meer rondpompen en gaat uit totdat deze weer voldoende is afgekoeld.
Eerst ketelvermogen afstellen op het vermogen dat je nodig hebt.
Een bypass plaatsen om de stroming ye garanderen.
Pomp snelheid omhoog en watertemperatuur naar beneden.
Zet de verwarming maar eens terug van 70 naar een stuk lager en kijk of je daar het huis mee opgewarmd krijgt. Kzou zeggen begin bij 55.
Zet die de temperatuur weer hoger als het buiten kouder wordt.
Ik hoop dat je een iSense-thermostaat hebt. Daarin kun je het eenvoudig aanpassen (installateurscode 0012).
Wanneer de vloerverwarming de hoofdverwarming is, niet de radiatoren, dan kan m.i. de ketel-cv-watertemperatuur op 35 C staan. Door ook het cv-vermogen dempen naar een lagere waarde, zal de ketel rustiger branden. De vloerverwarming heeft altijd 3 uur nodig om op te warmen. Door deze warm te houden, dus niet laten afkoelen, is minder gas nodig en heb je meer comfort. Een vloer van 20 C is ook voldoende om het huis te verwarmen op 18-19 C. Een pompschakeling zal de pomp aanschakelen >28 C als er warmtevraag is en kost ander veel stroom (365d*24h*60W of 40W of 30W). Door de pomp uit te schakelen kan €€€ worden bespaart ;-)
Mensen willen jullie AUB iets vaker de zoek functie gebruiken.
Is er AVDO schunt geïnstalleerd?
Is het maximaal cv vermogen op de warmtevraag afgesteld?
Is er een klokprogramma geïnstalleerd (NIET DOEN MET VLOERVERWARMING) maakt niet uit in welke vorm.
Komt de ruimte op temperatuur ja of nee?
enz. enz.
Driewerfst
