Bosch Easy thermostaat vloerverwarming slaat niet aan
Goedemorgen!
We hebben sinds dit jaar vloerverwarming aan laten leggen. We hebben de Bosch Easy Control thermostaat in de woonkamer hangen, die het hele huis zou moeten aansturen.
Nu is het huis de afgelopen nacht flink afgekoeld en wil de thermostaat niet aanspringen. Zodra je de temperatuur insteld, duurt het even voordat de thermostaat een zichtbaar vlammetje geeft, dit zou betekenen dat het huis verwarmd wordt, maar deze springt na ca. 2 min weer uit. De ingestelde graden blijven behouden, maar de vloerverwarming slaat dus niet aan.
Enig idee wat hier mis zou kunnen zijn?! Zeker met de komende koude nachten in het vooruitzicht is het niet wenselijk dat het huis nog verder afkoelt.
Ik zie uit naar jullie adviezen, alvast hartelijk dank!
Met vriendelijke groet,
Mike
Staan alle afsluiters wel open?
Naast de thermostaatkraan op de onderste foto zit een nikkelen afsluiter. Draai het dopje er af en kijk of de inbus die er onder zit helemaal is uit gedraaid.
Schuin rechts onder de thermometer, dus naast de thermostaat knop.
Verder zou je ook kunnen controleren op lucht.
Draai alle rode kranen dicht. Draai de 1e open, wacht ff en controleer of er water uit het ontluchtingskraantje komt. Het ontluchtingskraantje zit links naast de flowmeters.
draar de 1e kraan dicht en open de 2e, etc etc.
Draai ze tenslotte allemaal weer open.
Display geeft aan dat batterij leeg is. Er kan bij lege batterij geen communicatie met de ketel worden onderhouden. M.i. batterij vervangen of opladen via de adapter
@Lange Herman rode kranen zijn dicht, direct loopt de thermometer op en zijn de flowmeters 0 natuurlijk.
thermometer stond binnen minuutje op de 40 graden en bij het controleren van het ontluchtingskraantje kwam warm water.
Bij het 1 voor 1 opendraaien zie ik de thermometer weer iets zakken tot ongeveer 25 graden
wellicht nog meer tips?
Ik heb nu de thermostaat knop tijdelijk op 50 gezet zodat hij wat sneller verwarmt.
Nog meer tips/ tricks wellicht?
Wat doet de ketel exact bij warmte vraag? Want dit is wel typisch gedrag van een ketel die te weinig doorstroming heeft door ontbreken van een bypass/advo of een geopende radiator zonser thermostaatknop.
@The headhunter, warmte vraag van water geeft 0 problemen.
Als ik de thermostaat aanzet en vraag om warmte gaat de cv aan, echter blijft dit dus niet zo.
een bypass /advo zie ik op verschillende forums terug komen, stiekem ga ik er vanuit dat dit niet nodig is gezien de installatie + cv geheel nieuw is geplaatst in mei 2021.
Dan nog het volgende: als ik de rode kranen open hebt staan, de flow meters gelijk zet ( boven in dus op max 0.5 liter/min dan blijft de thermometer rond de 35 graden steken, draai ik de flow meters iets losser dan daalt direct de thermo meter rond de 20 graden.
lijkt mij niet wenselijk om dit maximaal te knijpen.
Verdiep je eens in een mengverdeler.
Je vloer is nog ijskoud pas als deze op temperatuur is gaat de mengtemperatuur naar de ingestelde waarde, of je moet heter water aanbieden.
Minder stroming geeft een hogere temperatuur maar een groter verschil, het water komt nog kouder uit de vloer je schiet daar niets mee op omdat je teveel afkoeling krijgt.
Maar goed flink aan dingen draaien waar je geen verstand van hebt.
De leeftijd of aanleg datum zegt niets over correct.
Een advo is eigenlijk een must maar het scheelde wel 75 euro op de complete aanleg en als niemand Wier heb je dat toch mooi verdient.
Als de cv aan gaat en de stroming verminderd gaat de ketel uit meestal geeft deze dan een code (regelstop) dan weet je dat er niet voldoende stroming is in het CV circuit.
Maar als het allemaal zo nieuw is, laat je installateur dan terugkomen om het in bedrijf te stellen en uit te leggen.
Die zal vast blij zijn te zien dat je alles ontregelt hebt.
@The headhunter wellicht is het complete verhaal niet duidelijk geformuleerd, excuses hiervoor.
Ik ben al in contact met de installateur geweest, echter zou het natuurlijk fijn zijn als het gewoon dmv de juiste adviezen op te lossen was voor maandag.
mbt de advo, niet eens voorgesteld ten tijde van de offerte/ installatie dus kan dit maandag navragen.
bij nader onderzoek vanavond zag ik dat de cv ketel ( nefit proline cw5) code OY aangeeft, ik ben benieuwd of je hier wellicht nog advies voor mij hebt of dit op te lossen is voor maandag.
0y is algemeen, druk op de info toests voor de subcode, maar ik vermoed dat dit toch echt een flowprobleem is.
Heb je ergens een radiator?
Zet deze eens helemaal open.
Het cv-toestel wacht. De gemeten aanvoertemperatuur is hoger dan de berekende of ingestelde cv-watertemperatuur.▶ Controleer de ingestelde cv-watertemperatuur op het cv-toestel. Verhoog deze indien nodig.
▶ Controleer, bij een ingestelde weersafhankelijke regeling, op de ModuLinekamerthermostaat de ingestelde stooklijn. Verhoog deze indien nodig.
▶ Controleer de bekabeling en de werking van de boilersensor.
@liviu2004
Dank je, deze had ik inmiddels zelf ook gevonden.
Ook zojuist te cv temperatuur gevonden (deze staat op 45 graden)
Tot hoe hoog kan ik deze zetten of hoe verander ik mijn aanvoer temperatuur?
Indien dit te technisch wordt zal ik gewoon tot maandag moeten wachten.
allen bedankt alvast voor de tips/tricks.
Dan moet er een advo in, de ketel kan zijn warmte niet kwijt.
Zet de thermostaatkranen op 45 graden.
Flow door de slangen naar maximaal.
Gaat het dan nog niet dan zal er een advo in moeten om de flow door de ketel te garanderen(moet bij vloerverwarming of thermostaatkranen altijd) en al het maximale ketel vermogen verlaagd moeten worden tot het opgestelde installatievermogen, ook dit had de installateur moeten doen bij oplevering.
Je hebt een mengverdeler geïnstalleerd dan is 45 graden aan de lage kant. Je verdeler staat ook op 45 graden ingesteld dan gaat dit niet helemaal werken.
Verhoog de cv water temp eens tot 60 graden.
LotH
