Vloerverwarming retour blijft koud
Ik weet of iemand dit vloerverwarming blok nog kent en weet of die wel goed aangesloten zit?
Probleem is dat de meest rechtse retour koud blijft. Ik heb de slangen los gehad van die groep en als ik bij de aanvoer blaas komt er water uit de retour. Voetventielen heb ik ook gechekt die zitten niet vast of iets. Pomp is paar jaar geleden vervangen voor een slag grotere en toen werkte alles nog (of misschien was het me niet opgevallen dat 1 leiding koud is).
Er zitten 2 automatische ontluchters bij de vloerverwarming dus aan luchtbellen zal het niet liggen.
Ik heb ook andere groep dicht gehad en pomp op stand 2 gezet en retour werd weer niet warm. Achterste gedeelte van de blok(waar de thermostaatkraan zit) voelt koud aan. Voorste gedeelte wordt wel goed warm (60graden makkelijk).
Weet iemand wat het probleem kan zijn.
Als je de Heimeier stelknoppen er af haalt, kun je het pinnetje eronder soepel indrukken?
Meet de capaciteit van de condensator in de pomp eens op.
Als je veel minder dan 2,5 μF meet dan heb je een te lage opvoerhoogte. Omdat je verdeler hydraulisch actief is aangesloten is de inregelstand van de retour belangrijk en je teveel flow verliest over het ketelcircuit.
Als je veel minder dan 2,5 μF meet dan heb je een te lage opvoerhoogte........
Sorry, maar wanneer men vaak het verschil niet eens weet tussen een aanvoer- en retourleiding kan je onmogelijk vragen om de condensator even te meten......
@Mitkoni: wanneer je korter dan 7 jaar geleden de pomp hebt laten vervangen heb je je wel een oude pomp laten aansmeren. Dit soort pompen mag al sinds 2013 niet meer toegepast worden. Controleer wel of deze nog draait.
Ik zou je adviseren om eens een nieuwe verdeler te overwegen, dan heb je meteen ook een energiezuinige label A pomp
Ja dat is ook zo omdat je verdeler niet hydraulisch neutraal is.
Daarom is hierboven ook aangegeven dat je de retour moet inregelen om balans te krijgen.
De pomprichting is als het goed is naar beneden, toch?
Misschien moet je de retour wat knijpen van groep die wel goed werkt om meer balans te krijgen.
Andere optie is om die groep even helemaal dicht te zetten om te kijken wat er gebeurd.
Vergeet ook niet om een langere dompelbuis te kopen zodat je de voeler van de thermostaatknop
beter kunt monteren.
Stel dat je de goede groep helemaal dichtdraait en dan aan het staartstuk net onder het
thermostaatventiel blijft voelen, wordt deze dan warm en blijft deze warm als je de thermostaatknpo
hoog instelt? Als dat niet zo is probeer dan de retour eens helemaal dicht te zetten en daarna heel
langzaam iets open te draaien tot je voelt dat de het staartstuk warmer wordt.
Daarna is het de kunst om de retour zo in te stellen dat het staartstuk warm bljift als beide groepen
open staan.
PS, netjes gemaakt die verdeler!
Ik denk ook dat die groep langer is ik merkte ook dat die groep met 17mm buis is aangelegd en groep die wel werkt is gewoon 16x2.
Ronny
De pomp richting is naar beneden uiterraard.
Ik heb de groep die wel werkt helemaal dicht gehad en alleen de retour van geknepen maar dat werkte ook niet.
Dompelbuis is wel lang genoeg alleen alleen de voeler zat er niet helemaal in op de foto .
Onderste gedeelte van de verdeler wordt echt goed heet alleen water stroomt niet goed door.
Vandaag heb ik de slangen helemaal schoongespoeld maar nog steeds geen succes...
Ik moet ook vermelden dat als ik twee kogelkranen dicht draai,pomp op volle toeren zet, groep die wel werkt dicht zet dat de bovenste verdeler dan koud wordt dus dat het water wel in beweging is dan. Die groep heeft gewoon geen stroming.
Probeer de aansluitingen eens om te wisselen,
dus de aanvoer en retour van groep 1 op groep 2 en omgekeerd.
Op zich zou het niets uit moeten maken maar ik heb al veel meer vreemde dingen meegemaakt.
Mocht dat wel werken dan gewoon alle ventielen vervangen, en anders wordt het heel lastig.
Auto geen: Pomp heeft meerdere standen wat ik ook al geprobeerd heb 1 retour blijft koud. Dit is wel iets zwaardere pomp dan wat ik hiervoor had.
Ronny: Ik zal ze vanavond draaien en kijken of dat wel werkt
Je zou nog flowmeters ertussen kunnen zetten, dan zie je iig wat de groep doet.
Als er maar een beetje water door druppeld is je aanvoer wel warm maar je hebt nog steeds geen stroming.
Temperatuur zegt niets.
Q=m ×c ×dT.
Je weet nu alleen dT en c. Je mist de massa en dus waar je niet hoeveel energie er in de vloer gaat.
Ik heb de slangen verwisseld en inderdaad groep van 17mm doet het weer niet goed en rechtse de ‘goeie’ groep wordt weer lekker warm. Ik ben bang dat er iets mis is met de slangen.
Wat ik ook ontdekt heb is dat ik in de kruirruimte twee slangen uit de vloer zie komen die met 2 fit knieen verbonden zijn met elkaar. Ik weet alleen niet of dat 16 of 17mm groep is en waarom zou je zoiets doen onder de vloer???.
