Hallo allemaal,
ik zit met de volgende situatie.
mijn huis is een hout skeletbouw huis uit 1988. op dit moment wordt deze verwarmd door een luchtverwarming wat naar tevredenheid werkt, alleen kan ik de afzonderlijke ruimtes niet afzonderlijk regelen.
de luchtverwarming staat overigens meestal wel uit omdat we de houtkachel in de woonkamer vrijwel altijd gebruiken. daarmee is de begane grond goed op temperatuur.
de wens is om in de badkamer op de verdieping vloerverwarming te maken zodat de vloer minder koud aanvoeld en de temperatuur wat hoger is dan nu. De badkamer voldoet nog prima voor ons, dus deze verbouwen, enkel om vloerverwarming te monteren is geen optie.
de verdiepingsvloer bestaat uit balken van 22 cm hoog waar onder gipsplaten geschroeft zijn (dat is dus het plafond van de kamer) en boven underlayment platen.(de vloer van de verdieping)
bij de badkamer is hier overheen getegeld.
nu wil ik graag weten of het mogelijk is om vanuit de woonkamer de gipsplaten te verwijderen, de 100 mm isolatie (steenwol) die tussen de balken zit te verwijderen, vloerverwarmingsbuizen tegen de onderkant van de underlaymentplaten onder de badkamer te monteren en dan alles weer terug te plaatsen.
nu hoeft de badkamer geen 22 graden te worden, maar een graad of 18 zou wel plezierig zijn.
de luchtverwarmer is indirect gestookt en wordt voorzien van warm water door een intergas hr 24/28.
de intergas kan 2 zone's sturen dus kan ik een sturing maken voor vloerverwarming en voor de luchtverwarmer.
heeft iemand dit eerder geprobeerd? zou dit kunnen werken?
